Fnac : 2 jeux de société achetés ...
 tambours bloqué
tambours bloqué Empty
MessageSujet: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeSam 8 Sep 2007 - 14:10
sur ma bravo mes tambours arrière sont bloqué, je ne sais pas si c'est pas due au fait qu'elle a baignée dans la flotte, le frein a main est bien enlevé, et le cable semble bien détendu, comment faire pour les débloquer ????
MessageSujet: Re: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeSam 8 Sep 2007 - 14:25
ben je pense que tu peux déjà la mettre sur chandelles et retirer tes roues. puis mettre du wd40 dans la rainure... Puis si rien ne bouge, retirer les deux petits boulons (clé de 12 je crois), et taper au marteau un peu partout, sans abuser quand même et essayer de le sortir dehors pour voir ce qu'il en est... à mon avis les garnitures sont collées à l'intérieur du flasque donc il va falloir un peu chipoter... Wink
MessageSujet: Re: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeSam 8 Sep 2007 - 14:51
la caisse par a la casse donc les tambour je m'en cire , mais c'est pour pouvoir la décoller du mur de l'allée et avoir la place de récup mes jantes ! Laughing
MessageSujet: Re: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeSam 8 Sep 2007 - 16:36
méthode barbare essayer de la remorquer un coup pour les débloquer, sinon j'vois pas trop Confused
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeSam 8 Sep 2007 - 18:29
Ben si le moteur tournais perso je te dirai marche avant/marche arriere et ainsi de suite mais dans ton cas c'est pas gagné...
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeDim 9 Sep 2007 - 12:28
Démonte le tambour entier ? Si elle par à la casse... Quel dommage une 1.6 Mad
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: tambours bloqué   tambours bloqué Icon_minitimeDim 9 Sep 2007 - 12:33
essai un arrache inertie.. normalement ça sort, mémé les garniture de freins sorte avec des fois..
tambours bloqué
» Conseils disques+plaquettes+tambours
» peintures etriers + tambours
» probleme niveau des tambours
» recyclage d'air bloqué
» Connaitre l'état de ses tambours
