| frein presque bloqué avant droit... | |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 0:38 | |
| voilà j'ai un pb, j'ai une roue qui est presque coincée à l'avant droit, qui siffle atrocement en quelques centaines de mètres avec une grosse chaleur dégagée et la jante alu bouillante... J'ai démonté, l'étrier: il est mort de chez mort, je l'ai donc changé et purgé le système...mais le problème persiste: Je pense aux deux tiges lisses (colonettes?) qui maintiennent l'étrier et qui sont sales avec de la graisse séche et qui coulissent plus du tout... Vous en pensez quoi vous: il faut que je les NETTOIE et GRAISSE à font?...
Merci... |
babas91 Spécialiste
![Spécialiste Spécialiste](https://2img.net/r/hpimg4/pics/708091007.gif)
![babas91](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/499-30.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 1298 Inscription : 13/05/2006 J'habite : St germain les arpajon (essonne 91) Voiture : fiat bravo jtd steel clim de 2001 Age : 42
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 1:32 | |
| oui regarde si tes souflet au niveau des colonettes ne sont pas percer mais sinon si sa bloque je pense que sa vien de la ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) demonte et regardes si tes colonette coulisse bien ou pas apres essaye de les graisser et tu vera bien ![thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) | |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 7:42 | |
| tu a pas eu de problème pour purgé? sionon regarde tes durite de frein souple le problème peut venir de la. sinon effectivement tu peut regarder tes vis de guidage tu le nettoye et tu regarde la tete qu'elles tirent, si elle sont pas abimé tu peut les graissé LEGEREMENT (juste un couche de graisse dessus suffit) sinon tu les change. mais je pense pas que sa vienne de la mais plutot de la durite. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![frein presque bloqué avant droit... Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 12:24 | |
| - flat6 a écrit:
- tu a pas eu de problème pour purgé?
sionon regarde tes durite de frein souple le problème peut venir de la. sinon effectivement tu peut regarder tes vis de guidage tu le nettoye et tu regarde la tete qu'elles tirent, si elle sont pas abimé tu peut les graissé LEGEREMENT (juste un couche de graisse dessus suffit) sinon tu les change. mais je pense pas que sa vienne de la mais plutot de la durite. Non, aucun Pb pour la purge... tout s'est passé comme d'habitude même au niveau de cet étrier avant droit... |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 15:50 | |
sionon regarde tes durite de frein souple le problème peut venir de la. sinon effectivement tu peut regarder tes vis de guidage tu le nettoye et tu regarde la tete qu'elles tirent, si elle sont pas abimé tu peut les graissé LEGEREMENT (juste un couche de graisse dessus suffit) sinon tu les change. mais je pense pas que sa vienne de la mais plutot de la durite. Cela serait dû à quoi pour le flexible de frein? Bouché partiellement?, déformé? etc... |
![sagazzz](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/8-69.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 4481 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Marseille et Corse Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 43
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 17:55 | |
| Les colonnette ne sont pas tordu ? | |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Sam 20 Jan 2007 - 19:17 | |
| - BTRET a écrit:
sionon regarde tes durite de frein souple le problème peut venir de la. sinon effectivement tu peut regarder tes vis de guidage tu le nettoye et tu regarde la tete qu'elles tirent, si elle sont pas abimé tu peut les graissé LEGEREMENT (juste un couche de graisse dessus suffit) sinon tu les change. mais je pense pas que sa vienne de la mais plutot de la durite. Cela serait dû à quoi pour le flexible de frein? Bouché partiellement?, déformé? etc... quelqu'un a deja eu ce problème avec les durite qui se bouche ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![frein presque bloqué avant droit... Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
babas91 Spécialiste
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Dim 21 Jan 2007 - 12:20 | |
| J'ai résolu le PB: flexible de frein bouché par des dépôts de corrosion, quand je défais le flexible de l'étrier rien ne coule: je commande tout chez Fiat lundi... mais je change aussi la tuyauterie rigide jusqu'au maître cylindre qui doit être plein de merde aussi... et une bonne purge et cela va repartir... |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Dim 28 Jan 2007 - 17:09 | |
| PB résolu, flexible de frein bouché: en le défaisant de l'étrier: rien ne s'écoulait... Puis en soufflant dedans: pareil... EN freinant, la pression faisait passer le liquide de frein mais dans l'autre sens négatif, le piston restait collé au disque... 5 minutes pour tout changer puis 30 minutes pour purger manuellement tout le système et RAS... J'ai quant même dû changer disque/Plaquettes usés jusqu'à la corne et l'étrier dont le caoutchouc avait fondu sous la chaleur dégagée par le frottement permanent, puis s'était grippé... |
babas91 Spécialiste
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... Dim 28 Jan 2007 - 17:52 | |
![frein presque bloqué avant droit... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: frein presque bloqué avant droit... ![frein presque bloqué avant droit... Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
