| Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc | |
mehdi_gtn Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 93 Inscription : 06/11/2013 J'habite : TUNISIE Voiture : FIAT BRAVO GT 1.8L 16V Age : 36
| Sujet: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Sam 15 Mar 2014 - 18:16 | |
| bonsoir les amis, bon après une longue absence, j'ai enfin demarré ma GT (changement de tout le faisceau moteur,tout les capteurs,debimetre, calculateur ..) que j'ai constaté que la voiture broute, ne tien pas le ralenti et elle fume blanc, grosse fumée meme ! et biensur le temoin injection qui s'allumé apres quelque secondes du démarrage de la voiture !
donc, j'ai commencé a vérifier l'étincelle sur les bougies, les 4 sont OK ! pas de prise d'air, debimetre neuf, et les capteur AAC/PMH neufs aussi, a votre avis est ce que ca peux venir des injecteurs ?
je compte sur vous pour m'aider a résoudre ce problème ! merci d'avance a bientot | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Sam 15 Mar 2014 - 18:17 | |
| j'ai oublié de préciser que la fumée sente l'essence ! A+ | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Lun 17 Mar 2014 - 11:49 | |
| Tu n'a pas parlé de ta sonde lambda ? L'a tu vérifé ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mar 18 Mar 2014 - 0:23 | |
| merci pour la reponse, est ce que c'est possible de tester la sonde lambda avec un multimètre ? merci | |
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mar 18 Mar 2014 - 6:57 | |
| - mehdi_gtn a écrit:
- merci pour la reponse, est ce que c'est possible de tester la sonde lambda avec un multimètre ? merci
La tester oui. Tu l'enlève et tu redémarre l'auto. Si tu a toujours le voyant d'injection et qu'elle broute et fume toujours. Tu sais qu'elle est sûrement hs. Par contre tu peux déjà simplement la nettoyer, et faire ton test ensuite. ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mar 18 Mar 2014 - 13:31 | |
| passe au diagnostique ou alors change t'es injecteur y en a un qui doit plus être étanche ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mar 18 Mar 2014 - 13:44 | |
| merci les mecs, je vais testé la sonde lambda, apres je vais voir pour les injecteurs, on m'a dit que peut etre y'a un injecteur bloqué ouvert ou quelque chose comme ca, est-ce possible ? | |
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mar 18 Mar 2014 - 17:02 | |
| c'est bien ce que je pense. un diag te le confirmerait ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mer 19 Mar 2014 - 3:30 | |
| merci pour la reponse, bon j'ai commandé le cable 3 pin fiat, il arrive d'ici quelque jours, d'ici la je vais tester d'autre injecteur (j'ai des injecteurs d'alfa romeo 147 1.6 TS) | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mer 19 Mar 2014 - 7:49 | |
| tu as les bobines Fiat sur la voitures ou celles de BMW | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Mer 19 Mar 2014 - 15:07 | |
| 4 bobines de bmw ( moteur m50b20) , bon le temoin d'injection ne s'est plus allumé apres avoir nettoyer le connectique du debimetre, maisnla caisse fume toujours, je viens de mettres les injecteurs alfa, mais plus de batterie, j'attend mon frere pour prendre sa batterie et essayer, je vous tien au jus, merci beaucoup pour les reponses | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Lun 7 Avr 2014 - 21:17 | |
| bon, je reviens vers vous, j'ai mis les injecteurs alfa, la voiture demarre au quart de tour, mais elle fume toujours, je penche sur un problème d'etancheite des cylindres, je vais déculassé cette semaine, si quelqu'un a un tuto comment déculassé pour gagné du temps ça me fera énormément plaisir, merci a vous | |
droopy34080 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 294 Inscription : 31/08/2006 J'habite : Cournonterral Voiture : 1.8L 16s Age : 42
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Lun 28 Juil 2014 - 20:03 | |
| Avais-tu bien un problème d'étanchéité? car je voudrais connaître les symptômes (petits doutes sur la mienne) | |
mehdi_gtn Amateur
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Lun 1 Sep 2014 - 19:15 | |
| Salut droopy, je viens de voir ton message, bon, pour mon probleme j'avais 2 soupapes grillé, j'ai changé les 16, joint queu de soupapes neufs, rodage de toutes les soupapes, joint de culasse neuf, kit distrib + pompe a eau neuf, et le tour est joué | |
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc Sam 6 Sep 2014 - 11:27 | |
| Comme je comptais démonter la culasse pour la faire contrôler je verrai bien du coup. si c'est que ça je serai trop content car sinon je serai obligé de mettre une culasse standard. | |
| Sujet: Re: Fiat bravo 1.8L 16v qui broute et fume blanc | |
