29.99 €
 Impression bizarre suspensions
Djockos
J'habite : 26140 Albon
Voiture : Brava 1.6 16v Elx et 205 GT '86
Impression bizarre suspensions Empty
MessageSujet: Impression bizarre suspensions   Impression bizarre suspensions Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 23:03
Salut à tous
Depuis le changement du moteur de ma Brava, lorsque je passe sur un ralentisseur (donc a forte compression/détente), au lieu d'avoir une symétrie de compression, ma titine "dandine" de gauche à droite What the fuck ?!? , comme si un amorto était plus raide (ou plus mou) que l'autre sur un même train scratch .
J'ai testé d'arriver un peu plus vite histoire de voir et j'ai presque été projeté sur le côté Shocked
A savoir, que le véhicule est resté sur 4 chandelles en deux fois (3 ou 4 jours chaque fois); et entre-temps 4 ou 5 jours sur roues mais sans moteur. Le tout sur 11 jours environ.
Question: Est-ce que la détente totale d'un amorto un certain temps peut générer un changement de comportement ? Dû à une fuite, c'est possible?
Je n'arrive pas bien à déterminer si c'est à l'avant ou à l'arrière car ce déséquilibre se répercute sur tous les amortisseurs confused .
Remarque: J'ai vérifié le bon serrage de toutes les fixations triangles/fusées/amortisseurs thumright et il n'y a aucun bruit anormal ou claquement à aucun moment Neutral
Quelqu'un a-t-il eu le même problème? Car rien trouvé dans la recherche Confused
Merci d'avance de votre aide, Djockos salut
MessageSujet: Re: Impression bizarre suspensions   Impression bizarre suspensions Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 18:53
Un amorto est peut être tout simplement mort.
Sur une surface plane, frein à main desserré (d'où la surface plane Razz), tu appuies sur ta voiture à chaque coin, de façon à comprimer un amorto à chaque fois. La voiture doit revenir sans rebond (ou un seul mais très très...très léger). Si elle rebondis à mort = amorto HS Wink
Impression bizarre suspensions Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Impression bizarre suspensions Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» jai l'impréssion que mon embrayage es fatigué???
» Kit de suspensions
» Soucis antibrouillard arrière
» Problèmes de suspensions persistants...
» suspensions et liaisons...plusieurs questions
