 Idée de la panne ?
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
jojodereo
J'habite : Mayenne 53
Voiture : Bravo 1.9 TD 100
Idée de la panne ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2013 - 11:36
jmdo42420 a écrit:
Bonjour
voiture tractée ...
j'ai changé la batterie pas de mieux
j'ai testé, le jus arrive à la bobine et la bobine crache des étincelles ...
On m'a aussi parlé du sp95 e10 non indiqué comme e10 qui pourrait faire brouter et caler ainsi ...
Bref, à suivre.
Jamais eu de soucis avec de l'e10, et surtout pas a ce point la.
Tu a bien de l'étincelle, même quand elle démarre pas, c'est ca ?
jmdo42420
J'habite : lorette
Voiture : fiat bravo essence 1.4 12v 80 ch 1996
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2013 - 11:37
oui, faut que je change le monopoint ... et voir ...
mais c'est qu'il fait froid en ce moment !
jojodereo
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Déc 2013 - 11:40
Verifie déjà que ta pompe a essence fonctionne.
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:11
suite des tests :
- pompe à essence : Elle débite bien ... en 2 coup de clé ça a du remplir 25cl dans une bouteille.
- nettoyage pmh et pris : rien de neuf
- Changement du bloc d'injection monopoint : ca repart et cale ... bon, je l'avais mis comme un bourrin et rien règler ... Je règle le volet papillon ... et là, la voiture à tourner 1h sans caler et test sur route de 10 mn sans problème.
Reste donc à savoir ce qui cloche sur l'injecteur remplacé ... je l'ai mis en place en juillet et je l'avais nettoyé nickel ...
hier, au démontage, il était noir !
Voilà les dernières nouvelles
A+
jojodereo
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:21
Y a pas d'egr la dessus ?
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:24
l'idée n'avait pas du encore germer dans l'esprit tordu des ingé auto à l'époque
jojodereo
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:30
Si si ca existait déjà sur certain modèle, pour ca que je pose la question, ca pourrait être la cause du noircissement.
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:32
non, là, il n'y en a pas ...
jojodereo
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:33
temps mieux !
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:37
oui, j'ai eu une 307 ... et le pb de vanne EGR a eu raison de ma patience.
3 vannes EGR, en un an ... à la fin de garantie peugeot, je l'ai vendue, enfin bradée ...
jojodereo
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:39
quand tu dis qu'il est noir, c'est noir de calamine, ou noir d'huile ?
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Déc 2013 - 10:51
alors, les réparations ont été faites ... de nuit, donc ce n'est pas génial pour les colorations.
De ce que j'ai pu constater, la partie superieure du bloc (là ou se trouve l'injecteur et son cache arrondi) était marron, noire ... j'ai frotté, ce n'est pas parti ... il faudrait que je nettoie l'ensemble à l'acétone.
a cet endroit, je dirais que c'est le l'huile ...
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 18:27
Les beaux jours arrivent ... je m'y suis remis ...
la voiture démarrait et puis ... plus de pompe à essence ...
Sad
si je la met sur une batterie 12v, elle tourne ... le capteur sous le siege est ok ...
pouvez vous me dire ou se trouve le fusible ou le relais SVP ???
je vais me pendre !
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 19:42
j'ai trouvé. ils sont au fond à gauche sous le capot.
Seuleument, les fusibles sont bons ... peut etre les relais
avez vous une idée de pourquoi le courant n'irait plus à la pompe de gavage ? si ce n'est un fusible ou un relais cramé ...
car en mettant le contact, je n'entends meme pas la pompe s'amorcer ... alors qu'en la mettant sur une batterie 12v, elle part ...
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 9:47
relais changés
Fusibles aussi
Toujours pas de courant qui arrive à la prise de la pompe ...
je ne vois pas ...
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 10:15
le faisceau doit être coupé quelque part, il n'y a plus que ça
si tu dis qu'en la connectant direct au 12v elle fonctionne et que tu as tous changé niveau fusibles et relais
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 10:28
je vais me pendre par les cou...
j'ai testé ... le jus arrive au relais ... mais pas au fusible derrière !
alors là ...je sens que je vais me faire ... pour trouver le souci :'(
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 13:49
Tu as aussi regardé le contacteur a inertie Question
Il y a deux fusible normalement, un pour le circuit de puissance et l'autre celui pour faire le contact du relais (tu as ptete pas changé le bon)
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014 - 17:03
Ou es t ton deuxième fusible STP ?
Yoann53
Yoann53
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 0:27
Aucune idée, j'ai jamais touché de bravo essence, je l'ai vu sur le shema electrique.
10A pour activer le relais et un 30A pour le circuit de puissance (d'apres le shema)
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014 - 9:16
hello,
Tu dois parler du fusible de l'injection de 30 A (position 24 sur le schéma) qui se trouve dans le boitier de fusible du compartiment moteur. Il est bon.
Pour le capteur d'inertie ... verifié aussi ...
je vais redémonter tout le faisceau de l'injection et le vérifier ... faut juste que je trouve des bras muscler pour mettre la voiture sur rampes pour passer dessous Smile
Merci de vos réponses.
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 11:24
J'ai démonté tout le faisceau ... et je n'ai rien vu de particulier ...
j'ai nettoyé toutes les prises, poncé les masses avant de les remettre ...
et toujours pas de jus :'(
je vais bricoler des ampoules pour tester chaque portion et composant ... car là je sèche
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 12:52
tu peux pas, pour tester, câbler en direct du relai a la pompe  Question
jmdo42420
J'habite : lorette
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 13:48
Je peux ... aussi Smile
j'avoue que j'ai refait tout le parcours du schéma de la notice technique de la bravo ... et je ne trouve pas le souci ...
à moins que ... dans le faisceau ... un fil soit rompu, à l'interieur du caoutchouc ... et là, chapeau l'artiste pour trouver
MessageSujet: Re: Idée de la panne ?   Idée de la panne ? - Page 2 Icon_minitimeMer 19 Mar 2014 - 14:22
pour teste un conducteur faut débranché les 2 coté et test à l’ohmmètre. mais avant faut testé tous les composant ... quite a les court-circuiter
Idée de la panne ? - Page 2 Unpact10
Idée de la panne ?
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» panne fiat brava 1.6 16v aucun meca ne trouve la panne
» idée calendrier
» Voyant injection allumé : que faire ?
» Une idée d'assurance ?? :)
» Voter pour le gagnant du CONCOURS N°2
