| Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT | |
Alex42 Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 101 Inscription : 11/03/2009 J'habite : Montbrison (loire 42) Voiture : 147 GTA + bravo hgt Age : 37
| Sujet: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Mer 1 Mai 2013 - 12:23 | |
| Salut
Est ce que quelqu'un sait si le galet enrouleur qui est sur la courroie d'accessoire du villebrequin a la pompe de DA, donc celui d'en bas en plastique, est compatible entre hgt 147 et hgt155???
Il m'en faut un de 147, mais hier plusieurs magasin de pieces auto ne peuvent pas me donner de délais... celui de hgt 155 etant dispo
Il font le meme diametre seul la partie centrale differe
merci | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Jeu 2 Mai 2013 - 10:32 | |
| La sincèrement, sans avoir les deux modèles sous les yeux, je ne vois pas ... pour moi c'est les même mais sans certitude | |
Alex42 Connaisseur
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Jeu 2 Mai 2013 - 21:09 | |
| J vien de commander le modele pour phase 2 je verrais bien | |
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Dim 5 Mai 2013 - 22:43 | |
| tiens moi au courant, c'est tjrs intéressant a savoir, si jamais, j'ai ça en occaz (ph1) et fonctionnel ! | |
Alex42 Connaisseur
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Lun 13 Mai 2013 - 20:52 | |
| Donc pour la petite histoire et si sa peut servir a quelqu'un les galets phase1 phase2 son totalement intervertible et le galet type phase 2 coute bien moins cheres
Autre astuce, le galet tendeur de la courroie accessoire se trouve à l'unité sans le tendeur à 20e et sinon il vaut 60e avec tendeur, et bien sur le tendeur s'use pas... | |
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Lun 13 Mai 2013 - 22:39 | |
| A mais celui avec le cône ou vient la tige passant dans le support de compresseur de clim ? celui oui je l'ai topé au détail sur oscaro aussi si on parle du même. | |
Alex42 Connaisseur
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Mar 14 Mai 2013 - 6:47 | |
| Celui que tu parle je l'ai plus, j'ai supprimé la clim, je parlais de l'autre galet tendeur de courroie d'accessoire | |
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Jeu 16 Mai 2013 - 11:38 | |
| Tu peux expliquer vite fait les modifs pour viorer la clim, notamment comment reprendre le circuit access pour virer mon compresseur qui est la seule chose qui me reste de la clim ?
Merci | |
Alex42 Connaisseur
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Jeu 16 Mai 2013 - 18:18 | |
| Il faut acheter une courroie sans clim, ensuite virer le compresseur + galet tendeur, ensuite j'ai garder la fixation supérieur de l'alternateur et j'ai fait 2 fer plat avec un trou oblong sur le dessous avec une entretoise au milieu Pour tendre la courroie, c'est avec un demonte pneu J'utilise ma bravo uniquement sur circuit, et je vérifie la tension a chaque fois, car le probleme c'est que la fixation de la DA n'est pas rigide, il y a un espece de silentbloc, c'est a ameliorer de ce cote là Si t'as rien compris je peut te faire des photos | |
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT Jeu 16 Mai 2013 - 20:14 | |
| Non laisse tomber avec un truc comme ça je vais satelliser ma distri a la première bourre avec la chatte que j'ai, merci d'avoir la peine de m'avoir répondu !!! | |
| Sujet: Re: Galet enrouleur courroie d'accessoire bravo HGT | |
