Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit
Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit Empty
MessageSujet: Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit   Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit Icon_minitimeJeu 18 Aoû 2011 - 23:19
Salut a tous voila mon probléme.
J'ai fait ma distribution sur mon jtd 100, bien evidement j'ai changé mes galets tendeur et enrouleur que j'ai acheté sur oscaro.
Une fois tout remonté sauf les caches distribution j'ai mis en route la voiture. La pour l'instant tout va bien. Je l'ai laissé au ralenti puis j'ai accéléré de temps en temps jusqu'a 3000 tours.
C'est la que j'ai pu remarqué les 2 galets perdaient de la graisse au niveau de leur roulement.
Alors du coup serait ce normal vu que c'était la premiére fois qu'ils tournaient, histoire d'évacuer le surplus ou alors serais je tombé sur un mauvais lot de piéce .
Sachant que j'ai aussi changé les 2 galet de la courroie accessoire et la il n'y a aucune fuite de graisse.
Merci de vos réponse sa m'enbeterrée de tout redémonté Confused
MessageSujet: Re: Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit   Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit Icon_minitimeVen 19 Aoû 2011 - 9:40
sa arrive souvent surtout avec des flasque metalique, c'est bien un surplus de graise. quel marque les galet?
Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit Unpact10
MessageSujet: Re: Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit   Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit Icon_minitimeVen 19 Aoû 2011 - 9:56
C'est un kit de distribution avec pompe a eau de marque gates que j'ai acheté sur oscaro
Ref galet tendeur : T43042
Ref galet enrouleur : T42140
MessageSujet: Re: Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit   Galet tendeur et enrouleur de distribution qui fuit Icon_minitimeVen 19 Aoû 2011 - 22:05
Bon du coup pas besoin de redémonté , si je comprend bien une fois le surplus évacuer mes galets ne devrait plus fuir et donc ne
devrait pas se gripper parce que la sinon sa serait une belle soupe de soupapes.
» Help Galet tendeur distribution TD 100 ???
» Galet tendeur de courroie accessoire
» Changement d'un galet tendeur courroie distribution
» REMPLACEMENT GALET TENDEUR COURROIE ACCESSOIRE sur TD 75 1.9
» AXE GALET DISTRIBUTION
