-36%
254.99 € 399.01 €
 Question sur le démarreur
Question sur le démarreur Empty
MessageSujet: Question sur le démarreur   Question sur le démarreur Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 12:46
donc voilà suite à un accident je me retrouve avec l'épave de la bravo chez moi, c'est une TD100 de 1999.
J'ai peut être l'occasion d'acheter une nouvelle bravo, qui est une JTD 105 GT mais le démarreur de celle-ci est défectueux mais démarre bien en la poussant.
Voici ma question, si le démarreur de mon ancienne bravo est compatible et intacte, est-il possible que je la démonte et remonte sur la nouvelle bravo ?
Yoann53
Yoann53
J'habite : Mayenne (53) & Clairac (47)
Voiture : Bravo 1.9 JTD 100 Cv Steel Clim
MessageSujet: Re: Question sur le démarreur   Question sur le démarreur Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 13:02
Je pense que ce sont les mêmes demarreur car sur oscaro ce sont les mêmes references :
http://www.oscaro.com/demarreur-fiat-bravo-i-fl-182-1-9-jtd-105cv-2-2520-2412-gt
http://www.oscaro.com/demarreur-fiat-bravo-i-fl-182-1-9-td-100cv-2-2521-303-gt
Mais attends quand meme confirmations d'autres personnes
MessageSujet: Re: Question sur le démarreur   Question sur le démarreur Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 17:00
Comme tu le dis, la référence est la même, donc oui sa passe. Il faut savoir que les seules différences entre JTD et TD, c'est le système d'injection (pompe à GO, injecteur) et le fait qu'il y ait des sondes en plus. Sinon ce sont les mêmes Wink
Question sur le démarreur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Question sur le démarreur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Question sur le démarreur   Question sur le démarreur Icon_minitimeSam 19 Jan 2013 - 17:20
Okok merci c'est gentil Smile ! Je vais donc tenter de joindre le vendeur Smile
» Question concernant choix ELM 327 et question Vidange
» Démarreur HS ?
» demarreur
» pb demarreur ou pas ?
» Changement de démarreur
