Le Deal du moment : -25%
599 €
 Question concernant choix ELM 327 et question Vidange
will026
J'habite : Saint-Vallier
Voiture : Bravo II sport
Question concernant choix ELM 327 et question Vidange Empty
MessageSujet: Question concernant choix ELM 327 et question Vidange   Question concernant choix ELM 327 et question Vidange Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 8:14
Bonjour à tous,
Je possède depuis peu une jolie fiat bravo 2 Diesel 1.9 JTDM de 2008, avec le pack sport.
Tout fonctionne très bien seulement j'arrive à la vidange des 90 000 kms, et bien entendu je me pose beaucoup de question concernant les boîtiers ELM 327.
En recherchant sur internet j'ai trouver tout et n'importe quoi, et beaucoup de version différente ..
Mon but est de pouvoir remettre à zéro le voyant d'entretien moteur.
Quel ELM choisir ? ainsi que la version de MES ?
De plus au niveau du choix de l'huile moteur, C'est bien de l'huile 5 - 40 ? et il nécessaire de prendre de l'huile adapter au FAP ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Question concernant choix ELM 327 et question Vidange   Question concernant choix ELM 327 et question Vidange Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 10:10
pour ce qui est de MES, il te faut la version payante pour le RAZ vidange, la gratuite ne le permet pas
pour ce qui est de elm 327, j'en ai un usb a 15 euros sur ebay et il fonctionne très bien, que ce soit sur la stilo jtd 115 de 2003 a l’époque ou sur mon alfa 156 jtd 110 de 2001, que j'utilisais avec la version gratuite pour faire mes diags
pour l'huile, je ne connais pas la préconisation constructeur pour ton modèle, regarde sur d'anciennes factures ou dans le carnet d'entretien le type d'huile utlisé
will026
MessageSujet: Re: Question concernant choix ELM 327 et question Vidange   Question concernant choix ELM 327 et question Vidange Icon_minitimeMar 27 Jan 2015 - 18:50
D'accord merci pour ta réponse rapide Smile
Par exemple celui ci conviendrait ? http://www.ebay.fr/itm/V1-5-ELM327-OBDII-OBD2-USB-Car-Diagnostic-Auto-Scanner-Adapter-With-CD-Software-/281397086359?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item418492c897
j'ai une petite question tant qu'a faire blackeye
Tant qu'a commander un ELM je comptais commander les 3 cables d'adaptation pour les calculateurs moteur et airbag, ils conviendrait avec mon boitier ELM ? C'est du plug and play ?
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Question concernant choix ELM 327 et question Vidange   Question concernant choix ELM 327 et question Vidange Icon_minitimeLun 21 Mar 2016 - 8:15
Perso j'ai un 1.6 multijet 16 v 120 et je met de la 5w30
http://www.fiatbravo2club.fr
valentin79
valentin79
J'habite : Montauban
MessageSujet: Re: Question concernant choix ELM 327 et question Vidange   Question concernant choix ELM 327 et question Vidange Icon_minitimeLun 21 Mar 2016 - 19:54
En effet sur ta bravo 2 le constructeur préconise de l'huile 5w30 aux normes ACEA C2 ou C3 en rapport à ton FAP je viens de regarder sur mon livre technique Fiat.
» Question choix pompe a eau
» Question Vidange+passage valise
» Choix d'ecrous anti-vol plus petite question jantes hiver.
» Problème fuite réservoir et question sur vidange de boite
» HUILE DE VIDANGE DIESEL quel choix??
