29.99 €
 Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX
legone38
kekenn
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX
Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeSam 26 Jan 2013 - 20:00
A vrai dire il était bien fermer comparer a celui que j'ai monter (du moins il était detendu)
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Jan 2013 - 11:32
On dit bloqué ouvert, mais c'est vrai qu'il n'est pas vraiment bloqué. C'est juste qu'il s'ouvre beaucoup plus tôt que prévu, dû effectivement à une usure du ressort thermostatique. Donc au démontage, on le voit bien fermé Wink
Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Jan 2013 - 12:53
Pour le pulseur d'habitacle je viens de resoudre le probleme, j'ai maintenant une vrai 4e vitesse grace a un filtre habitacle neuf.
L'acces est certe assez compliqué mais sa ce fait bien quand meme (comparer au scudo ou doblo)
Un petit coup de febreze dessus et op c'est partie Cool
Je suis content sa avance bien, elle resemble enfin a quelques chose....
Je vais voir pour faire le para au taf, puis reglage de phare, puis direction ct.
Ensuite j'attaque l'interieur (pose tapis, autoradio, reparation eclairage tdb et reparation fixation platine chauffage qui a été arraché...
Et apres j'attaque le nettoyage de la planche du tbd car je sais pas pourquoi, elle est tres collante confused
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 10:39
Je pense qu'il vaut mieux ne pas savoir.... Mr.Red
:dejaou:
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 12:59
Rooooooooo meuuuuu non Mr. Green
Cest une maladie du plastique qu'on pas mal de stilo et autre Ibiza
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 17:07
C'est pas l'espèce de plastique effet mat qui devient brillant une fois qu'on gratte ? J'avais vu un truc dans le genre sur une VW...
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 22:42
Peut etre, je prendrais des photos :jap:
Ce midi j'ai fais mon parra, j'étais bien dans les choux mais je m'y attendais, à l'arrière y'a aucun problème, et à l'avant c'est la chasse qui est complétement out mais bon ...
Du moment que j'ai "enfin" un volant droit et qu'elle tire pas...
J'en ai profiter pour passer un coup de valise, faire ma RAZ de l'entretien, regarder les défaut dans l'EDC (encore le capteur sural), et surtout l'airbag (capteur choc avant gauche HS, et celui du passager avant dans l'assise HS aussi, preuve qu'elle a taper cte caisse :toctoc: , tout est du coté gauche, le triangle, la jante abimé, le capteur, la chasse ...)
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 10:56
Il n'y a pas de capteur de choc sur les voitures récentes. C'est un accéléromètre intégré au calculo. Sa évite se faire péter les airbags quand tu démontes le pare-choc Wink
Capteur d'assise c'est un grand classique sur les 3 portes avec le câble qui s'arrache à force d'avancer/reculer le siège...
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 15:18
Examiner me marque capteur de choc....
Et moi c'est une 5p, les fils sont déjà souder et j'ai des bourlets sur l'assise
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:05
Késako d'examiner ? Je ne connais pas, c'est un logiciel "universel" ? Si c'est le cas, l'erreur peut être mal interprétée.
Tu as le voyant d'airbag allumé ?
Pour moi, le capteur de choc est l'accéléromètre de la centrale. Donc du coup, centrale HS ?!? scratch
EDIT: Truc intéressant sur les airbags --> http://www.techniconnexion.com/t1592-les-airbags-et-pretensionneurs
tibs
tibs
J'habite : 84
Voiture : bravo 1 1l9 jtd100 steel clim
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:12
j'apporte ma petite contribution , car moi aussi j'ai une stilo jtd 115 .
et je confirme qu'il n'y a pas de default sur l'odb lorsqu'on débranche la vanne egr.
pour l'instant je l'ai juste débrancher par manque de temps et j'ai pas de défaut , je profiterait du beau de cette été pour la boucher proprement.
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:15
La débrancher ne suffit pas. Si elle est grippé, elle peut rester légèrement ouverte, et du coup, sa devient permanent si tu l'as débranchée dans cet état...
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:35
Je travail chez fiat iveco utilitaire, c'est la valise officiel de diag fiat.
Je n'ai pas de témoin allumé, seulement le message panne airbag, arrêter moteur,
il apparait 2 fois, j'appuie sur mode et sa disparait jusqu'au prochain démarrage moteur
Ma centrale n'est pas morte elle n'est pas en défaut
Mais les 2 sensor sont en présent intermitente
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:39
A moins que ce soit les capteurs qui vérifient que les airbags ont pété...
Du coup airbag HS ?
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 17:49
Non, seulement les sensors indiquer
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 18:08
oui c sure , mais j'avait vraiment pas le le temps pour tout te dire .
et surtout je les débrancher en préventif , donc sa devrait aller jusqu’à ce que je men occupe.
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 18:26
Je pense (à vérifier) que c'est un capteur intégré à l'airbag, donc non changeable...
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 18:38
Lequel?
Parce que devant, il est changeable (on en fait sur les ducato) et celui qui est dans l'assise est changeable seul aussi (suffit de dehousser le siège)
The Game
The Game
J'habite : Nancy [AMX 54]
Voiture : Stilo JTD 115 - Sporting
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 21:47
Ah la Stilo est sa panne airbag Wink
Commence par remplacer les fiches d'origines, par des soudures Wink 1 sous chaque siege avant, une derriere la boite a gant refrigerer et selon les modeles, une dans chaque ailes arriere au niveau de la tete des amorto Wink
Un ptit demarrage et tu vera ce que sa donne Wink
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 22:15
Salut
Tout sa est deja fait (cité plus haut) c'est le 1er truc que j'ai regardé, sa a été fait par le passé (c'est propre)
Mr. Green
The Game
The Game
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 22:18
ah ok excuse moi, j'ai pas tout lu ^^
Je sais plus si quelqu'un a deja changer le capteur dans l'assise, mais je sais que quelqu'un a deja dehousser l'assise Wink
Pour la capteur de choc, je sais pas du tout ou il sont, j'ai jamais fait gaffe malgre le nombre incalculable de fois ou j'ai demonte le pc ...
Regarde sur le forum Stilo au cas ou Wink
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Jan 2013 - 22:24
C'est ce que je fais (et d'ailleurs chaque tentative d'inscription la bas est un echec, j'ai laissé tombé Mad )
Mais je sais où il est, tout simplement a coté de la serrure d'ouverture du capot Mr. Green
Et pour l'assise, j'ai vu quelques photos, ce qui est interessant c'est que la housse n'est pas cousu dessus mais simplement "scratché"
J'attend le prix des 2 loustic mais sa risque de piquer, même si je passe par ma boite bounce
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 20:26
450€ le capteur dans l'assise, heuuuu non Mr. Green
Je verrais ce week si je peux déhousser, et mettre de la moquette si le capteur n'est pas trop abimé.
Je veux voir aussi pour la pose d'un autoradio 2 din (un truc simple comme Pioneer FH X700BT 2 din)
Si vous avez des idées en thermes d'autoradio (budget 150-250€), je suis preneur lol!
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 20:44
Pour le double din, essai adn tuning, yakarouler,etc encore quelques jours pour les soldes Mr. Green
Pour la pose, regarde le tuto de bravo8 il est excellent !!!
tibs
tibs
J'habite : 84
MessageSujet: Re: Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX   Ma fiat Stilo 115 JTD, remplaçante de la bravo 105 SX - Page 2 Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 0:49
ouf tu me assure un peu moi aussi j'ai deja test a minte reprise de m'enregistrer sur le forum mais impossible avec leur truc a la con .
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Fiat Stilo
» probleme de vibrations a l'accelerations fiat stilo jtd 115
» soucis sur fiat stilo
» Fiat Stilo essence
» 2 Feux de croisement HS FIAT STILO
