| Suspicion embrayage hs ou pieces boite . | |
+7Terranor Sp@rks Garychworth flat6 Mika inox' MOT@RDFOUS 11 participants |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 3 Déc 2012 - 20:05 | |
| su la boite a comme tu le dit 175000 km change les 3 joints spy. tu va chez fiat et tu demande une pochette de joint pour boite. pour ton huile j'aurait pas changer la viscosité aurait rien changer a tes changement de rapport mais aurait bien mieux graisser tes pignon et synchro. a l'huile t'ajoute un tube de bardal anti usure et c’était tous bon. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 3 Déc 2012 - 20:33 | |
| Rien ne m'empecheche de faire ces rajouts . Sa ne fera pas de mal de la preparer cette boite . Et pour l'huile quand je voie comment tu traite ta boite de 1.6 . Je suis pret a suivre ce que tu préconise . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 3 Déc 2012 - 20:55 | |
| je doit comprendre quoi au sujet de ma boite?
c'est pas vraiment de la préparation mais tu a une boite qui est démonté sa serait con de pas en profité pour changer les joints.... surtout avec 175000 KM en les tulipes démonte. si le jonc a rayer le joint spy au démontage sa va fuir a tous les coup.
pour ce qui est des auto-entrepreneur je te le déconseil. les mec qu'y monte leur boui-boui et qui s'auto-proclame mécanicien auto et qui te fond du boulot de charlot, qui seront a mon avis pas assuré contre les risques professionnels (donc si y a de la casse, soit c le mec en propre qui paye soit il te dit d'aller te faire foutre) et a mon avis t'aura pas de garantit en cas de problème car le mec manchot aura soit deposé le bilan soit il se sera rendu compte qu c'est fatiguant et salissant et que les clé sont froide l'hiver ( le travail manuel de nos jour et plus difficile que jamais ....) et tu l'aura dans le cul ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 10:53 | |
| Le garage flat devrait pouvoir te le faire ça rapidement, non !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 13:05 | |
| - reno 01 a écrit:
- Le garage flat devrait pouvoir te le faire ça rapidement, non !!
Avec du gros sel et du gravier ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 13:14 | |
| je parlais de flatimus et non de FIAT !!! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 13:29 | |
| - reno 01 a écrit:
- je parlais de flatimus et non de FIAT !!!
La vache...la boulette .Autant pour moi . Pour flat j'ai un projet distrib pour la punto . Cela n'empeche qu'avec tout ce qu'il nous a démonter et démontrer sur sa 1.6 .Pour répondre a ta question flat .Je ferai une entiere confiance ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 14:50 | |
| ils sont simpas ceux la ... j'ai ma pompe à injection a remplacer et j'ai même pas le temps de m'en occupé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
inox' Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 483 Inscription : 10/11/2012 J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt Age : 39
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 14:55 | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 15:19 | |
| Moi, je dis ça comme ca, si tu veux pas te faire quelques biftons sous le coude.... | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 15:27 | |
| - reno 01 a écrit:
- Moi, je dis ça comme ca, si tu veux pas te faire quelques biftons sous le coude....
Je lui en ai deja parler , mais je crois sincerement qu'il a deja pas mal de chose a faire aparaement donc a voir . Mais j'ai deja des conseils qui sont fort utiles . Je vais passer a la deuxieme étape de montage . Achat de l'embrayage . Je vous a montrer deux embrayages . 10 euros les séparent et aussi 2 kg . Une idée de cette diffrérence ? Un autre conseils ....désoler ^^ Je suis gourmand en question ces temps si . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 15:31 | |
| met des liens ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
inox' Sage
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 15:47 | |
Embrayage renforcé? Je met le lient de l'embrayage " lourd " . Apres , je ne pense pas que sa soit sur oscaro que je trouve du renforcé . Et d'un coté sa ne m'interresse pas . J'ai pas 1500 mn a faire passer . http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-801347-840638-479-p Et voici le plus leger . Aparament la differécence est au niveau du mécanisme d'embrayage ( Le materiel utiliser ) . Je crois que cette piece n'est meme pas une piece mobile . Donc aucune incidence sur le comportement . http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-801972-842094-479-p ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 15:59 | |
| tes 2 embrayages n'ont pas les mêmes référence fiat vérifie bien je pense pas que les 2 ce monte sur la même voiture. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Donc tu va faire changer ta boite et t'es même pas sur qu'elle est ratbat vu que t'as pas vidangé, motar du tape dans la gamelle, pour le changement de boite, le je m'autoproclame comme LE spécialiste en la matière, et en plus sur un 1.8L, vla comme ça rigole ces machins
j'ai fais les distri de celle de titi ce week end, a part les quelques doute purement techniques induits par le fait que j'avais oublié ma RTA (je me suis servi de la hotline Tanker et Flatminus), pour faire de la mécanique là dessus c'est le garage qui devrait te payer et non l'inverse !!!! HAHAHAHAHAHA
si tu veux on s'arrange, pas chèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère (j'accepte royal cheese, tickets resto, carassins, tanches, mulets, plaquettes DS 3000, ou chèque carburant) | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 18:02 | |
| - Garychworth a écrit:
- Donc tu va faire changer ta boite et t'es même pas sur qu'elle est ratbat vu que t'as pas vidangé, motar du tape dans la gamelle, pour le changement de boite, le je m'autoproclame comme LE spécialiste en la matière, et en plus sur un 1.8L, vla comme ça rigole ces machins
si tu veux on s'arrange, pas chèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère (j'accepte royal cheese, tickets resto, carassins, tanches, mulets, plaquettes DS 3000, ou chèque carburant) Pour ma distrib je sais a qui demander alors !!!!! | |
inox' Sage
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 21:55 | |
| je m'attendais à + cher | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 4 Déc 2012 - 22:05 | |
| gary !!! t'as oublier que tu prenais aussi les lingots d'or ... ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 5 Déc 2012 - 9:23 | |
si tu veux on s'arrange, pas chèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèère (j'accepte royal cheese, tickets resto, carassins, tanches, mulets, plaquettes DS 3000, ou chèque carburant) Pour ma distrib je sais a qui demander alors !!!!! pas de problème ! katreuvineuromoncouzin ! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 5 Déc 2012 - 14:25 | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 6 Déc 2012 - 8:45 | |
| C'est surtout que les valeurs de poids sont pas forcement cohérantes avec la réalité, et sur oscaro tu as certaines pièces sensés être adaptables pour une auto alors qu'elles ne le sont pas, pour n'importe quel modèle de n'importe quelle année de la voiture en question. | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 28 Jan 2013 - 13:48 | |
| Je revient a vous . Le cardan a été changer il y a une semaine et demis . Mais environ une semaine avant cesi la boite a areter de faire du bruit . Les syncros sont toujours h-s et sa , sa ne changera pas . Mais une idée pour vous ?
Vu que je vais avoir plus de temps que prévu , je vais changer les joints spi de la nouvelle boite et metre l'aditif dans l'huile de boite neuve .
Le vendeur m'a dit que les joints était récents mais sa je n'y crois pas . Il a viré la boite par les suport via la disqueuse . Donc il c'est juste contenté de me la vendre en gros . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 28 Jan 2013 - 15:59 | |
| Moi les joints spy je les changent systématiquement, achète une pochette complète chez fiat, t'as les joints spy de cardan, le joint spy d'entrée de boite, et les joints toriques de capteur de marche arrière, capteur tachi et je sais plus quoi d'autre, ça vaut 50 euros la pochette complète. | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 25 Juil 2013 - 21:48 | |
| Je revien a vous Le bruit est revenue tout seul tel il était partit a l'époque apres un ralentiseur . A ne plus rien comprendre ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . | |
