| Suspicion embrayage hs ou pieces boite . | |
+7Terranor Sp@rks Garychworth flat6 Mika inox' MOT@RDFOUS 11 participants |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 21 Nov 2012 - 8:50 | |
| Sur, à chaque fois que je savate un roulement j'ai 15 kilos de limaille sur le bouchon aimanté, mais ça fais pas ce bruit du tout. | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 21 Nov 2012 - 10:22 | |
| - flat6 a écrit:
- si il a bien un bruit qui viens de la boite la vidange changera rien
La vidange en elle-même non, mais la mise à niveau de l'huile peut changer quelque chose vu que sa boite suinte ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 21 Nov 2012 - 10:31 | |
| sa changerait quelque chose sur des vitesse qui accroche pas sur un bruit. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 21 Nov 2012 - 14:33 | |
| - flat6 a écrit:
- sa changerait quelque chose sur des vitesse qui accroche pas sur un bruit.
Si la boite a ramasser , que je vidange ou pas . Elle est foutue quand meme . Je n'aurai pas le temps aujourd'hui . Je vais le faire demain . Par contre je n'arive plus a remetre la main sur le tuto de vidange boite . Et de plus si mes souvenir sont bon , il me faut une btr couper .. C'est bien sa ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 21 Nov 2012 - 14:35 | |
| BTR de 12 coupé
si ta boite a un coup dans le nez sa changera rien c'est sur. l'huile neuve ne fait pas repousser le métal, mais l'huile usager va te dire si elle a le cancer ou pas. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 22 Nov 2012 - 11:21 | |
| Mauvaise nouvelle .Pour le gatagiste que j'ai vu ce matin...Sa serai un roulement de boite hs..Je l'ai enmener cher un petit garagiste fiat de proximiter qui m'a parus asser sincere dans ces explications...
Par contre pas de vidange d'huile de boite .Donc par acqui de concience je vais aller prendre le necésaire... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 22 Nov 2012 - 13:07 | |
| Voila . Huile de boite acheter . De la 80 W 90 Au norme API : GL5 . C'est la seule réference que j'ai trouver . La seul qui était compatible surtout . Question que j'ai a poser . Faut t'il que j'acheter un bouchon de vidange et un joint ? La btr.... A combien faut t'il que je la coupe pour que cela puisse passer . Motard ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 22 Nov 2012 - 14:53 | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Sam 24 Nov 2012 - 16:49 | |
| J'ai surement trouver une boite en echange standar en isere. C'est une boite longue qui a 165 000 km n Encore a trouvet un embrayage neuf et de qualiter ainsi qu'une personne qui pourai me le poser.....car dur dur :-( ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 26 Nov 2012 - 17:57 | |
| Un garagiste ma dit de prendre de l'huile de boite avec le grade en dessous . Motif : avec du 80w90 les vitesses serai dures a passer a froid.
Vrai ou Faux ?
Autre question , des expériences de tarif pour ceux qui sa serai arriver ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 27 Nov 2012 - 10:31 | |
| Je suis a la recherche d'une boite de vitesse pour remplacer la mienne . J’appelle actuellement toutes les casses pour savoir ce qui se vend . J'en ai trouver une cher un particulier pour 200 euros .
Je me fiche de savoir si elle est courte ou pas . Mais je voudrai savoir si je ne risque pas de me retrouver avec des différence de fixation ou autre ?
En embrayage , j'ai trouver ceci . Cela vous parait-il conforme ?
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-valeo-801972-842094-479-p ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
reno 01 Accro Bravo
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 27 Nov 2012 - 12:05 | |
| il y aurait la solution de l'échange standard, mais ce n'est pas vraiment le même prix........là par contre tu sais que tu repartiras tranquille www.distrimotor.com | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 27 Nov 2012 - 20:20 | |
| Merci Reno .Effectivement question prix je ne pourai pas .J'ai surement trouver une boite longue a un pris abordable pas trop loint . La je fait le tour des garages pour voir qui veux bien me prendre vue que j'amene mon propre materiel. J'ai deja trois devis .Le moin chere : 345 euros. Abordable ou escorcrie ?
inox' Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 483 Inscription : 10/11/2012 J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt Age : 39
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 27 Nov 2012 - 20:52 | |
| Concernant la pose, as tu pensé a faire appel a un autoentrepreneur? J'en ai vu un oui . Je n'en connais que un par contre . Mais son prix restait plus chere que ce que j'ai trouver . Je vais surement chercher une boite vendredi . La personne a un cardan en bonne état . Je pourai par cette occasion réparer ( ou faire je devrais dire ) les deux problémes comme sa . Le kit d'embrayage sera comander la semaine prochaine sur oscaro via le lient que je vous ai montrer . C'est onéreux pour une voiture de cette age , mais peux etre un début de solution | |
Bravo8 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 269 Inscription : 24/08/2005 J'habite : Lyon Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 44
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 29 Nov 2012 - 18:19 | |
| Bonjour, voici j'ai retrouver ça tous a l heure dans mon garage. Pour la vidange de boite | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 29 Nov 2012 - 18:41 | |
| Merci , je vais m'en faire une sur messure La disqueuse suffit ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
Bravo8 Confirmé
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 29 Nov 2012 - 18:50 | |
| - MOTARDFOUS a écrit:
- Merci , je vais m'en faire une sur messure La disqueuse suffit ?
Oui, coincé dans un étaux aucun souci (un peu dure à attaquer quand même lol) | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Sam 1 Déc 2012 - 19:13 | |
| Sa y est , je suis aller dans le trous du cul du monde hier pour aller chercher une boite . J'en ai une nouvelle . Je vous la montrerai demain ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Sam 1 Déc 2012 - 22:27 | |
- je suis aller dans le trous du cul du monde
Tu n'y habites pas déjà ?!? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Dim 2 Déc 2012 - 14:06 | |
| Le raphanus qui file dans le trou du cul du monde!!!!! Il y a de quoi ce retrouvé dans la me**** la!!!!! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Dim 2 Déc 2012 - 14:47 | |
| - Mika a écrit:
- Le raphanus qui file dans le trou du cul du monde!!!!! Il y a de quoi ce retrouvé dans la me**** la!!!!!
Ont dira que j'ai trouver pire que cher moi ( c'est vrais )... Pas un centre commercial a 25 km a la ronde . De l'herbe a vache et rien d'autre et stupeur !!!!! C'était tout plat . Je ferai des photos tout a l'heure , sa neige et j'ai pas envie de sortir dehors pour enlever la boite du coffre En attendant voici un devis proposer pour le remplacement . Un avis ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Dim 2 Déc 2012 - 15:15 | |
| ça a l'air correcte et surtout, il accepte de le faire par curiosité, essaie de voir sur le bon coin, il y a des annonces d'autoentrepreneur qui proposent des prestations mécanique, ce sera probablement moins cher, a voir | |
inox' Sage
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Dim 2 Déc 2012 - 23:15 | |
| - bravogt16v a écrit:
- ça a l'air correcte et surtout, il accepte de le faire
c'est ce que j'ai conseillé mais il a dit que ceux de sont coin ne prenaient pas moins cher ce qui est etonnant | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 3 Déc 2012 - 9:21 | |
| du coup tu as vidangé ta boite ? | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 3 Déc 2012 - 13:39 | |
| - Garychworth a écrit:
- du coup tu as vidangé ta boite ?
Du coup non , j'avais acheter de la 80w90 et ont m'a vivement déconseiller de mettre celle si A froid j'aurai eut trop de mal a passer les vitesses car l'huile aurai été trop épaisse . Je suis d’ailleurs ouvert au débat pour savoir qu'elle est la meilleur huile de boite . . Je l'ai échanger pour le grade en dessous . Cette huile servira pour le montage de la nouvelle boite . Quand je l'ai montrer au garagiste , il la mis sur le pont et a juste fait suinter un peu d'huile . A mes yeux et pour lui , le peu que j'en ai vu m'a parus en très bonne état vu les km . Une vidange de boite avais été fait a ces 90 000 km . L'huile a donc 85 000 km . Voici la boite en question . Je l'ai déposer au garage ce matin . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . | |
