Vous êtes nouveau sur le forum de la Fiat Bravo, donc dans un premier temps, allez dans la section "présentation" pour vous présenter. Tant que la présentation ne sera pas faite, vous ne pourrez pas poster ailleurs ou voir les tutoriels. En cas de non présentation ou de présentation incorrecte,votre compte sera désactivé.
Niveau d'avertissement : Messages : 7480 Inscription : 11/09/2008J'habite : Moutiers 73 Voiture : ABARTH / FIAT bravo 1.8 16 v 115 ch GT boîte courte, , alfa 147 2.0 150 ch selespeed , fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT , Fiat punto 1.2 8v 60 Ch ELX Age : 37
Sujet: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 13 Nov 2012 - 9:18
Bonjours ,
J'ai un bruit suspect depuis quellques temps qui parasite ma conduite . J'ai deja aborder le sujet avec les membres que j'ai rencontrer a lyon le moi derniers. J'ai un bruit constant qui monte avec les tours minutes . Cela ne le fait que vitesse enclancher . Les bruits ambiants d'aerodinamisme me masque le bruit a partir du troisieme raport environ .
Le passage de la deuxiemme en premiere me donne des acoups au lieu de patiner en douceur .
Idem quand la voiture est froide .
Cardan hs ? Possible ?
Pour vous aider a m'aider j'ai fait une video . Au dela des bruits parasites des clefs et mobilier voici ce que sa donne .
Merci d'avance
Motard
________ www.fiat-bravo.org _________ --------------------------------------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevauxet un âne au volant !!
inox' Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 483 Inscription : 10/11/2012J'habite : Bourg en Bresse, mais cherche à déménager Voiture : Fiat Bravo 1.8l 16s gt Age : 39
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 13 Nov 2012 - 18:34
MOTARDFOUS a écrit:
Bonjours ,
Merci d'avance
Motard
Ca me fait penser à des pignons de boîte, ou fourchette d'embrayage.... Et sinon essaie moteur allumé au point mort et écoute bien... Ensuite tu appuies sur l'embrayage, tu écoutes bien...tu fais plusieurs fois ces manip....
MOT@RDFOUS Modér@nus
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 13 Nov 2012 - 18:50
Au point mort je n'ai aucun bruit , ce bruit n'est present que vitesse enclancher .
inox' Sage
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 13 Nov 2012 - 18:57
ça me fait penser a un ou des pignons de boite, ou roulements de boite (à confirmer), mais j'ai eu ces mêmes symptomes sur un ancien véhicule
Mika Administrateur
Niveau d'avertissement : Messages : 3979 Inscription : 11/05/2011J'habite : Avignon Voiture : Fiat bravo 1.6 16V SX Pack clim Age : 34
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 13 Nov 2012 - 19:43
Niveau d'avertissement : Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 13 Nov 2012 - 19:51
commence par vérifier la boite tu lève une roue et tu regarde qu'elle tourne librement sans gros bruit particulier dans les 2 sens. après passe une vitesse et regarde comment ce comporte ta roue tu doit avoir un léger jeu. vérifie l'autre coté par acquis de conscience.
après vidange ta boite, si elle est noir ou métallisé a la lumière c'est que sa sens pas bon. si ton huile est claire va falloir cherché ailleurs
Niveau d'avertissement : Messages : 4327 Inscription : 24/07/2006J'habite : 31 Haute garonne Voiture : coupé fiat 20 soupapes tourbo, ex HGT 2.4 n°1 et n°2 Age : 37
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mer 14 Nov 2012 - 9:11
Sur la mienne, à chaque fois que j'ai un de mes cardans cancereux qui finis par cramer, ça fait un bruit très proche du tient, par contre le bruit ne suis pas le régime moteur, mais augmente constamment avec la vitesse, et absent au point mort sans contrainte sur la transmition, pour un bruit qui varie avec le régime moteur effectivement ça fait penser à un pb de boite, un roulement de boite HS, pour ma part, ça fait un bruit un peu comme un roulement de roue mais plus étouffé et qui disparait également au point mort, le mien, à chaque fois qu'il éclate, le bruit ne suis pas le régime moteur, mais l'augmentation de la vitesse également. Tu as un pb que je n'ai jamais rencontré, pourtant j'ai laissé un paquet de cardans et une poignée de boite ...
vidange et vois, comme ça a été dis.
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 15 Nov 2012 - 18:20
Merci les gars . Je vais voir sa demain matin je pense . Mais par contre je voudrai revenir sur ce qu'a dit gary au niveau de ces cardans . Je voulais préciser que j'ai mon cardan coté boite qui claque . J'avais raler a l'époque que je m'était fait enfler en payant mes souflets hors de prix . Ils ont cédé deux fois en deux ans . Le cardans a donc eut le temps de ramaser .
Un cardan hs peux me faire sa ?
Merci a vous
inox' Sage
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 15 Nov 2012 - 20:06
Dans l'eventualité de bruits suspect qu'on peut entendre à l'avant: cardans, roulements, bielettes de direction, rotules, etc.... il y en a un paquet
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Jeu 15 Nov 2012 - 21:49
Si sa suit le moteur, c'est pas les cardans. Comme déjà dit, à voir coté boite...
inox' Sage
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Dim 18 Nov 2012 - 21:22
As tu quelques nouvelles
Garychworth Ancien Staff
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 19 Nov 2012 - 11:23
+1, ton bruit ressemble vraiment à un bruit de cardan HS, sur les cardans de HGT quand c'est raide ça claque en braquant sans braquer en ligne droite ect ect, sur 1.8 à voir, mais vu que ton bruit est lié au régime moteur je vois que la boite, mais ça reste des suppositions.
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 19 Nov 2012 - 16:06
Voila voila , j'ai fait vérifier les deux roues ... J'ai atendue qu'il n'yu ai plus de gele .
En roue libres , les deux roues sont libre de leurs mouvements et avec la vitesse enclancher j'ai un jeu de +/- 5 cm . Ce qui est aparament normale .
J'ai un suintement d'huile de boite , mais c'est tres courant sur ces autos .
J'ai fait tourner la roue en regardans mes souflets de cardans et il sont okay . Mais sachant que j'ai un bruit de cardan quand je braque a droite et que le souflet de celui si a deja lacher deux fois je pense qu'il va passer a la benne .
J'ai trouver d'autre bruit parasite qui me prouve que mon train avant a pris un coup de vieux . Je vous laisse en juger par vous meme .
Biellete de bar stab que je vais faire dans la semaine , et je voie que la rotue inferieure de suspension a un coup . ( Elle n'a pas deux ans ) .
Voici maintenant une photo de mon cardan coté boite .... Visuelement il est okay .
Derniere question pourai peux etre me permetre de tester ma fourchette d'embrayage . Vu que j'ai un cable d'embrayage qui peux se régler manuelement , si je tend un peu celui si . Cela ferai peux etre moin bouger la fourchette et dans ce cas réduire le bruit ?
Vous penser que je peux essayer sa ?
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 19 Nov 2012 - 20:12
J'ai pris l'initiative de jouer avec le reglage de la course de la pédale d'embrayage .
Je l'ai volontairement racourcis . J'ai fait 15 km ainsi . Avec des vitesses dure a passer . Mais aucun changement . Si ce n'est que je confirme que ma syncro 4/5 et en mauvaise état .
Le bruit est plus présent si j'acélere plus fort .... Je me creuse un peu la tete la
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Lun 19 Nov 2012 - 20:45
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 20 Nov 2012 - 13:34
qu'es-ce que tu appel boite qui suinte?
J'ai un leger suintement de la boite au niveau du joint . Signialer a partir du ct de janvier 2011 . Je n'ai jamais aucun résidue au sol . Sur les trois bravo que j'ai eut et la brava j'ai toujour vu cette élément aparaitre sur le ct . Il est donc vrais que je ne me suis pas plus inquieter que sa a ce point de vue .
Terranor Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 25 Inscription : 19/11/2012J'habite : Dreux Voiture : Bravo td 75sx 206000 km Age : 35
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 20 Nov 2012 - 13:44
Je pencherais pour une roulement de boite ...
aurais tu moyen de mettre ta voiture sur un pont et de la faire tourner comme sa pour pouvoir localiser le bruit ?
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 20 Nov 2012 - 14:57
vidange ta boite comme je te l'ai dit plus haut sa sera plus parlant
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 20 Nov 2012 - 16:26
MOTARDFOUS a écrit:
j'ai exercer une force sur la biellete bar stab hier et elle fait bien du bruit au niveau du silenbloc
Surement celui qu'on ne voie pas qui est autour de la fixation sur la barre.
Ta boite suinte, mais tu en as déjà fait le niveau ? Si non, on va paraitre insistant, mais vidange + niveau de boite. Si à la vidange tu as de l'huile métallisée, sa indiquera de l'usure au niveau de la boite. Et remet ton câble d'embrayage comme il était avant de flingué ton mécanisme !!
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 20 Nov 2012 - 16:29
Je vais voir pour m'ocuper de la vidange de boite des demain . Pour le cable j'ai fait l'essaie et je l'ai remis en place juste apres . En respectant la cote préscrite dans la rta . Je voulais faire cette vérification qui ne m'a rien aporter de plus .
Sujet: Re: Suspicion embrayage hs ou pieces boite . Mar 20 Nov 2012 - 18:09
si il a bien un bruit qui viens de la boite la vidange changera rien mais la couleur de l'huile dira si sa boite a un soucis ou pas.
