-23%
199 € 259 €
 Petit probleme sur mes phares....
fiatbravorav4
J'habite : Picardie amiens compiegne
Voiture : Bravo S
Petit probleme sur mes phares.... Empty
MessageSujet: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeMer 17 Oct 2012 - 19:31
Coucou a tous, pardon pour ma longue absence....
Mais j'ai besoin de vos conseil d'expert en la matiere. study
Depuis 4ans que j'ai mes phares de MAREA,
Il y a maintenant plus 3 ans que je n'avais pas de jus sur la prise d'alimentation de mon croisement DROIT.
Donc a l'époque j'ai piqué sur le croisement GAUCHE (une alimentation pour les 2 ampoules...)
Jusque la ok tout vas bien.
Mais depuis quelque jours sur la prise d'alimention du phare GAUCHE j'ai perdu le courant sur mon croisement.
En plus les jours "raptississe" donc c'est un peu galere...
En attendant que je bricole, pour que sa remarche sunny , j'ai fait bifurquer d'une veilleusse qui me fait fonctionner mes croisements. jocolor rendeer
Fusible bon, commodo ok (j espere)
Y a t'il un RELAI de CROISEMENT ????
(invisible sur la RTA)
DreamAngel
DreamAngel
J'habite : 91
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeJeu 18 Oct 2012 - 0:22
la je crois que tu a des câbles qui ont grillé quelque part...
2 ampoules sur un même faisceau c'est pas conseillé...
Si non je crois pas qu'il y ait de relais pour les phares, juste un fusible après c'est le comodo qui fait tout je pense.
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeJeu 18 Oct 2012 - 11:14
2 ampoule de croisement sur une alimentation de veilleuse... tu cherche les probleme. déjà le faite de câblé tes 2 veilleuse ensemble aurait du être que temporaire
Petit probleme sur mes phares.... Unpact10
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeJeu 18 Oct 2012 - 11:57
Il n'y a pas de relais. Les circuits de puissances sont direct sur le commodo. Donc si les fusibles sont bon, sa vient du câblage.
En mettant 100W sur un faisceau prévu pour 50W, tu as du le cramer quelque part. Tu n'as plus qu'a trouver où pour réparer le fil...
Donc pour ton coup des veilleuses, tu vas tout faire sauter à mettre 110W sur un faisceau prévu pour 10W !!!
Petit probleme sur mes phares.... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Petit probleme sur mes phares.... Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeJeu 18 Oct 2012 - 16:14
il faudrait retirer deux câbles du comodo jusqu’à chaque optique pour être tranquille, ou au moins un mais avec un relai pour alimenter les deux ampoules
au moins si ça prend feux, dans le pire des cas ,tu seras d’où ça vient Razz
fiatbravorav4
Voiture : Bravo S
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 7:06
Merci pour tout ! Very Happy
P***** fait c**** !!!! Crying or Very sad .....
Ma entise c'est le controle technique.
A chaque fois j'ai toujours une rotule ou un triangle en contre visite.... dernierrement c'etait les amortisseurs...
Et la c'est les croisements.... Confused
Bon bas plus qu'a démonter commodo et essayer un autre....
J'ai une casse pas tres loin de chez moi.... Mr. Green
Au faite j'ai oublier une précision extreme...
Avant quand je fesait un appel de phare j'avait mes croisements qui s'allumer avec mes feux de route
Donc une chance de plus que cela vienne du COMMODO
A l'heure d'aujourd'hui non car mes croisements son sur les veilleuses et comme il n'y a pas d'alimentation pour les croisements...
edit admin Bravogt16v : pas d'ecriture couleur, merci
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 14:15
Non c'est le comportement normal de nos pleins phares Wink
fiatbravorav4
Voiture : Bravo S
MessageSujet: up   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeVen 1 Fév 2013 - 20:02
upup
Salutations a tous,
Je n'est toujours pas résolu le probleme de mes croisements.....
Petit résumé :
1 = perte d'alimentation du croisement droit. Il y a 3 ans.
2 = perte d'alimentation du croisement gauche. Il y a quelques mois.....
Pour rouler en hiver je prend l'arriver de courant d'une veilleuse.
Que faire je me *tate* a faire un diag a la valise
Sinon que faire ??????
THANKS a tous salut
Bravistement
MessageSujet: Re: Petit probleme sur mes phares....   Petit probleme sur mes phares.... Icon_minitimeDim 3 Fév 2013 - 10:27
Tu as vérifié le faisceau ? La valise donnera rien, c'est un système électrique simple qui communique avec aucun calculo.
» Problème Phares Bravo 2
» petit problème avec ma prise d'air
» petit problème au compteur...
» voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo
» petit probleme que je pige pas...
