35 €
 voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo
voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo Empty
MessageSujet: voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo   voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 13:57
Bonjour :wouhou<:
Comme beaucoup qui on constaté une fuite au radiateur de chaufage et qui on eu par la suite des problemes d'airbag ( voyant qui reste allumé)qui le boitier a cramer du aux infiltration et bien moi g eu le culo de remplacé ce boitier ( meme reference et batterie deconnecter bien sur) qui vient d'une casse je l'ai mis et opopop plus rien cela vos la penne de prendre des risque alors que fiat en prend 500 Euros.
Voila sinon ça se change cette petite durite poreuse sur le turbo ?
j'arrive pas a envoyer de photo pourquoi?
MessageSujet: Re: voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo   voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 14:23
pour mettre une photo c'est ce lien:
http://bravo.forumactif.com/photos-videos-programmes-f14/tutorial-mettre-une-photo-en-ligne-t225.htm#1736
sinon c'est bien joué, pour le coup ça te fait des économies, après j'espère pour toi que tout est correcte. il faut dire que ce n'est qu'en cas d'accident que l'on sais si ça marche, tu devrai peu être le faire vérifier au cas ou.
sinon cette durite c'est à quel niveau? moi j'ai pas encore eu ce problème mais j'ai l'impression que c'est l'hécatombe Mr. Green .
MessageSujet: Re: voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo   voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 23:34
massced a écrit:
Bonjour :wouhou<:
[img]voyant airbag resolu et petit probleme durite turbo Mini_0803071132112557737
» durite turbo HS
»  problème durite de turbo sur marea td 125
» Probleme montage de poste voyant qui s'allume ( RESOLU)
» Durite de turbo !
» durite turbo sur jtd...
