35 €
 Ralenti qui délire sur la Maréa
Ralenti qui délire sur la Maréa Empty
MessageSujet: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 20:10
Salut a tous,
Depuis 3 jours, j' ai le ralenti qui délire. Un coup il va être normal ~ 900 tours, un coup il va se mettre a 1200 tours, et un coup elle va caler dès que je me met au point mort... elle peut me faire ça sur 40 kms, surtout quand je repars du boulot et qu'elle est resté en plein soleil (quasi 50° aujourd'hui)...
Qu'est ce qu'elle a ma grosse ??? Shocked
Merci pour votre aide, je m'en sers tout les jours donc j'espère que c'est pas grave !
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 21:59
1.6 phase 1 phase 2? 1.8?
Ralenti qui délire sur la Maréa Unpact10
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:10
Et ben mon p'tit Flat... c'est écrit dans ma signature !!
La Maréa c'est le 1.8 phase 1 Wink
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:23
demonte ton actuateur de ralentit et nettoie le. t'es bougie sont dans quelle état? filtre a air et durite d'alimentation d'air?
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:30
le ralentit déconne avec ou sans clim Question
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:41
L' actuateur je l'avais nettoyé il y a 2 mois... les bougies... Embarassed je sais pas l'état (elles ont + de 30.000 kms) je les ai nettoyé 1 fois il y a 6 mois environs et le filtre a air a 2 ans...
Pour la durite d'arrivé d'air elle est impecc, pas abimé et propre.
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeJeu 26 Juil 2012 - 22:43
Sans clim... je m'en sert pas !! Mr.Red ça rame trop avec la clim et ça fait un accoup a chaque fois, j'aime pas... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 16:55
Sinon essaye de plus boire d'alcool en sortant du taf et tu véra qu'elle marchera mieux!!!!! Mr.Red
chuiparti
Ralenti qui délire sur la Maréa Fiat_r13
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 18:28
sort une bougie fait une photo gros plan de ta bougie.
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeVen 27 Juil 2012 - 19:00
Je vais essayer, si le temps le permet de les démonter demain et faire une photo.. aujourd'hui aucun probleme de ralenti... bizarre quand meme Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 14:39
Bon, je n'ai pas démonté les bougies (j'en acheterais des neuves) et je ferais une photo a ce moment la..
Sinon j'ai redémonté l'actuateur de ralenti et je l'ai re-nettoyé, ça a l'air d'aller mieux, au démarrage 1500 tours et au bout de 40 a 50 secondes le ralenti redescent et se stabilise autour des 950 tours..
J'ai débranché l'actuateur moteur tournant, la voiture cale et pareil pour le débimètre, je débranche et elle cale... c'est que ça fonctionne non ??
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 16:19
Sur mon 1.8L, il fallait que je nettoie le régulateur de ralenti 1 fois par an. Sinon, les problèmes de ralenti revenaient.
Si ton ralenti est redevenu normal, il faut que tu trouve pourquoi il s'encrasse aussi vite ou tu devras le nettoyer tous les 2 mois Confused
Tu utilise quelle marque d'huile ?
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 16:58
le régulateur de ralenti ?? c'est quoi et où ?? c'est le truc noir un peu derrière l'actuateur ??
Pour l'huile je met de la 10w40 de chez carrefour ou Inter.. vidange + filtre a huile tout les 7 a 8000 kms
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 17:59
Le régulateur de ralenti, c'est l'electrovanne de ralenti. Ce que tu appelles actuateur de ralenti.
Ta durite de reniflard d'huile qui va du cache culbuteur à l'entrée du papillon est toujours condamnée ou tu l'as rebranchée ? Parce que son rôle, autre que de brûler les vapeurs d'huile, c'est aussi de légèrement lubrifier le boitier papillon et sûrement le régulateur de ralenti pour éviter le grippage. Au final, ça finit surtout par tout encrasser mais c'est peut être là ton problème
MessageSujet: Re: Ralenti qui délire sur la Maréa   Ralenti qui délire sur la Maréa Icon_minitimeSam 28 Juil 2012 - 21:36
ok pour le régulateur, je l'ai démonté et lubrifié avec une graisse silicone et le ralenti impecc.. pour la durite de reniflard oui elle est toujours débranché parce que pour la remettre il faut que je change carrément le boitier papillon ! Rolling Eyes
» HELP!!! marea tousse au démarrage et ralenti
» marea 2.4 vs marea tourbow
» Bruit TAC TAC TAC au ralenti
» ralenti instable [HGT]
» ralenti instable
