 Durite reniflard sur cache soupapes
Durite reniflard sur cache soupapes Empty
MessageSujet: Durite reniflard sur cache soupapes   Durite reniflard sur cache soupapes Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 18:26
Bonsoir à tous,
Tout à l'heure en remplaçant le joint de mon cache soupapes, j'ai pu voir que la durite qui est mise sur ce cache était légèrement fendue.
Je pense que c'est la durite du reniflard.
Elle est fêlée sur 2 cm, mais j'ai quand même su la remettre sur l'embout du cache soupape.
J'ai ensuite remplacé le collier de serrage d'origine par un collier plus large, qui la serre bien dessus.... J'ai également dégraissé la durite et j'ai mis de la pâte à joint dessus pour essayer de refermer le trou de la fente..
Ma question est la suivante...
Est-ce dangereux de la laisser comme ça ? Ou pensez-vous qu'elle ne risque rien et que je peux la laisser comme ça.
Quels sont les risques si elle venait à se déchirer entièrement ?
Merci d'avance pour vos avis !
MessageSujet: Re: Durite reniflard sur cache soupapes   Durite reniflard sur cache soupapes Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 18:40
J'ai eu le même problème en démontant le mien. C'est la durite du reniflard d'huile. Les vapeurs d'huile sont récupérées par cette durites, condensées, puis renvoyées dans l'admission (juste après le débitmètre) de façon ) être brulée Wink
Le seul risque: Ton niveau baisse très lentement, et moteur chaud, sa pue l'huile.
Perso, j'ai mis 2-3 épaisseurs de chambre à air autour avec un collier à chaque bout. L'odeur d'huile a disparue à chaud Wink
Durite reniflard sur cache soupapes Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Durite reniflard sur cache soupapes Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Durite reniflard sur cache soupapes   Durite reniflard sur cache soupapes Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 18:43
Ah d'accord ça me rassure,
Parce que ça me ferait chier de démonter la moitié du moteur pour changer cette durite, pour la petite fente qu'elle a.
Ici j'ai déjà mis de la pâte à joints sur la fente et le fait de serrer le collier de serrage assez large, la referme. Mais c'est pas bête ton idée de chambre à air. Je vais mettre ça avec deux colsons bien serrés en plus de la pâte et là ça ne bougera pas Smile
Merci à toi pour la réponse !
Tant que j'y suis, est-il normal qu'après avoir tout remonté, au premier démarrage j'avais le voyant d'huile qui clignotait. Ca a duré dix secondes et puis plus rien..
MessageSujet: Re: Durite reniflard sur cache soupapes   Durite reniflard sur cache soupapes Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 18:47
Voyant d'huile qui clignote ---> Niveau d'huile proche du mini (si c'est bien celui qui ressemble à une pipette et pas celui de pression)
Donc vérifie ton niveau.
Sinon il arrive qu'il clignote quand tu redémarres après avoir calé (mesure du niveau d'huile faussée, car l'huile n'est pas redescendue)
MessageSujet: Re: Durite reniflard sur cache soupapes   Durite reniflard sur cache soupapes Icon_minitimeJeu 19 Juil 2012 - 19:01
L'entretien vient d'être fait donc le niveau est au maximum.
J'ai supposé que c"était lié au fait d'avoir enlevé le cache soupape. Il s'est allumé a clignoté 3 fois puis s'est éteint.
Et quand j'ai redémarré après, il ne s'allumait plus.
» soupapes
» INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD
» reniflard huile + vanne egr fiat bravo td 100
» soupapes
» soupapes !!!!
