Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD
Bravo (A)
michael1308
6 participants
michael1308
michael1308
J'habite : clichy sous bois
Voiture : anciennement bravo 1.6 maintenant HGT 155cv
INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Empty
MessageSujet: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 16:40
voila donc j'ai fais acquisition d'un kit bmc ainsi que de 2 reniflard pour mon bravo hgt j'aimerai savoir ou se mettent les reniflards et savoir si vous aviez des petites astuces pour monter le kit d'admission
Bravo (A)
Bravo (A)
J'habite : Rennes 35
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 17:44
Tu as ete voir dans les tutos ?C'est tres detaillé!
michael1308
michael1308
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 18:52
he non je vais jeter un coup d'oeil j'ai pas fait attention
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
Voiture : HGT 155...
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 19:26
pareille pour le reniflad pas trouver sur le fofo scratch
http://www.leboncoin.fr
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 20:17
c'est de filtre qui se mette sur le reniflard d'huile qui se branche sur l'admission.
INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Unpact10
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 20:48
c'est bien s'que je pensais salut
MERCI flat thumright
michael1308
michael1308
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMer 13 Aoû 2008 - 21:32
j'ai pas compris avec lre reniflard d'huile il se mette ou exactement ??
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 21:31
pas hyper bon le filtre à reniflar tu risque d'augmenter considérablement ta pression d'huile, sur un 2.0 je tenterais pas
prodijjj
prodijjj
J'habite : Yonne
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 22:12
c aussi risqué que ca de monté un reniflard scratch
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeLun 25 Aoû 2008 - 22:18
le reniflard y est toujours ce qui peut être un peu risqué c'est de retirer le reniflard car le fait qu'il soit regréffé sur l'admission entraine une depression dans le reniflard et permet de réguler la pression d'huile dans le block, les risques ne sont pas démesurés, mais tu peut par exemple user prématurément ton joint de couvre culbu et tout ton circuit d'huile en générale ... sur des moteurs de cylindrées moyennes style 1.4 ou 1.6 le risque est nul mais sur 2.0 il est peut être plus important, surtout que le gain est imaginaire avec un retrait de reniflard ...
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD   INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Icon_minitimeMar 16 Mar 2010 - 15:01
Voici mon installation de la BMC en 85/150.
INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Scan_015
INSTALAATION KIT BMC + RENIFLARD Scan_016
Un tuyau va jusqu'en bas du pare-choc ou une découpe dans les grilles d'origine a été faite pour prendre de l'air frais en dynamique.
Obligation de démonter la roue avant gauche, puis le passage de roue pour accéder à la boîte à air et la nettoyer.
» Durite reniflard sur cache soupapes
» reniflard huile + vanne egr fiat bravo td 100
