| soupapes !!!! | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: soupapes !!!! Jeu 25 Sep 2008 - 15:57 | |
| salut a quoi on voit des soupape tordu j'ai enlever la cullasse et toute les soupapes sont a leur place mais y a na qui on toucher le piston elle on une marque et piston aussi mais rien de mechant c'est la 1.6 16V SX |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Jeu 25 Sep 2008 - 17:42 | |
| Souvent y'a une marque sur les pistons, mais c'est fait en fonderie, pour laisser la place aux soupapes...
Si les soupapes sont marquées, à mon avis elles sont à changer... risque de perte de compressions, meme si elles sont pas tordues "à l'oeil nu"...
T'as eu une rupture de distri ??? |
![flat6](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/274-2.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 9270 Inscription : 29/12/2005 J'habite : lyon 69 Voiture : 1.4 tjet ex 100 16v steel Age : 39
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Jeu 25 Sep 2008 - 18:30 | |
| regarde tés soupape si elle plaque bien sur sa porté. le moindre passage suffit pour qui est pas de compression. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![soupapes !!!! Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Ven 26 Sep 2008 - 11:26 | |
| non y a pas eu de rupture de distri je vien de l acheter elle avait un bruit de soupapes alors j'ais demonter pour voir et pour les soupapes elle sont bien a leur places mais je pense que celui qui me la vendu a du y aller fort sur un demarrage qui a du decaler aac d'echapemment celle qui sont marquer |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Ven 26 Sep 2008 - 11:56 | |
| elle sont toute marqué ou juste quelque une?
mais si sa a touché y a forcément eu de conséquence
tu a démonté les soupapes? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![soupapes !!!! Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Ven 26 Sep 2008 - 12:48 | |
| non j'ai pas demonter les soupapes mais je pense que je vais le faire mais a l arret on entend rien dit que tu accelere tactactac voila je lai acheter 100 euro elle et de 96 elle a 127 000KLM oui toute la ranger de soupape sont marquer |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Ven 26 Sep 2008 - 13:50 | |
| Tu veux pas nous mettre une photo de tes soupapes ???
Surement un décalage, comme tu dis... l'emmerdant, c'est que d'autres pièces ont du trinquer...
Là dessus, ce sont des poussoirs hydraulique... à mon avis ils ont pas du aimer non plus, et c'est ce qui doit faire aussi qu'elle claque... |
MOT@RDFOUS Modér@nus
![Modér@nus Modér@nus](https://2img.net/r/hpimg4/pics/824695admin.gif)
![MOT@RDFOUS](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/1836-0.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 7480 Inscription : 11/09/2008 J'habite : Moutiers 73 Voiture : ABARTH / FIAT bravo 1.8 16 v 115 ch GT boîte courte, , alfa 147 2.0 150 ch selespeed , fiat punto 1.8 16v 130 ch HGT , Fiat punto 1.2 8v 60 Ch ELX Age : 37
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Ven 26 Sep 2008 - 13:58 | |
| je pense comme les autres . si les soupapes ont toucher le pistion . il y a surment du avoir un decalage . regarde cette chose de pres . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ![soupapes !!!! 20797510](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/20797510.jpg) ---- ![soupapes !!!! 23044910](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/23044910.jpg) ---- ![soupapes !!!! 26893010](https://i.servimg.com/u/f41/13/51/22/83/26893010.jpg) ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Mer 5 Nov 2008 - 12:18 | |
| non les soupapes vont bien du cout j'ai tou remonter j'ai calai la distribution mais la gros soucis j'ai l'echapement qui sort par le filtre a air ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ssa ma fait rire mais ou je me suis tromper sur les arbre a came j'ai echapement qui s ouvre a la place de l admition surment mais coment doit je faire recalais les arbre a came a l'oposer du calage que j'ai fait mais quand je demarre elle claque pas bon signe |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Mer 5 Nov 2008 - 12:25 | |
| mais t'on moteur démarre? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![soupapes !!!! Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Mer 5 Nov 2008 - 12:31 | |
| y demarre 5seconde y a telement de fumer qui sort du filtre a air que on dirais un drakster pas facile c'est les 16s a caler |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Mer 5 Nov 2008 - 12:38 | |
| ben si ton moteur démarre c'est que ta distribution est a peut près bien caler mais si sa refoule par l'admission c'est que t'a des soupapes d'admissions qui sont pas étanche, donc a l'explosion les gaz remonte au filtre. donc soit ton aac d'admission en mal caler et les soupape se ferme pas au bon nomment, soit trop tot, soit trop tard soit t'a des soupape qui sont tordu et qui plaque pas.
comment tu a fait pour caler les aac sur le 1.6? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![soupapes !!!! Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Jeu 6 Nov 2008 - 14:24 | |
| elle etait tracer au pointeau quand j'ai recaler j'ai mis le vilebrequin au point pmh et les acc j'ai mis les deux pointeaux face a face voila |
![sagazzz](https://2img.net/u/1512/23/16/09/avatars/8-69.jpg)
Niveau d'avertissement : ![0% 0%](https://2img.net/h/renault5turbo2.free.fr/images/bra/002jy.png) Messages : 4481 Inscription : 12/04/2005 J'habite : Marseille et Corse Voiture : Fiat Bravo JTD 105 GT Age : 43
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Jeu 6 Nov 2008 - 21:49 | |
| tu aurrais du mettre du gazoil dans les chambres de combustion ( culasse retourné ) pour voir si les soupapes étaient non étanche... mais trop tard ! ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! Ven 7 Nov 2008 - 6:46 | |
| si ta distrib était repéré donc t'es forcément bon vérifie quand même. mais pour moi t'a des soupape d'admission qui se ferme mal. pour savoir maintenant que c'est remonter faut passer au compression voir si les valeur sont partout pareil si c'est le cas ben sa peut être l'arbre a came mal calé ou les soupape si c'est inégal, c'est les soupapes ![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif) ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km ![soupapes !!!! Unpact10](https://i.servimg.com/u/f20/14/30/53/08/unpact10.jpg) | |
![soupapes !!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: soupapes !!!! ![soupapes !!!! Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| soupapes !!!! | |
