-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 soupapes a changer
MATRIX71
6 participants
soupapes a changer Empty
MessageSujet: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 13:18
bonjour j'ai ma couroie distribution qui a cassé ,donc j'ai demonter ma culasse et 2 soupapes tordu et 1casser je recherche une fiche technique ou des conseile pour remonter mes soupapes et comment les regler sa va j'ai un petit moteur pas de soucis pour le moment ces la 1l4 12v année 1998 voila merci a tous .
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 19:22
ça se demonte facilement, apres faut bien regarde si tes siege de soupape sont en bonne etat.
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 20:26
Il faut de l'outillage pour démonter les soupapes ! Rolling Eyes
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeLun 13 Aoû 2007 - 21:42
juste un compresseur de soupape, c'est juste des outil basic chez moi.. Mr. Green
j'ai meme l'appareil a roder les soupapes, 24 soupape a faire a la main ça use Mr. Green
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 1:46
ok merci beaucoup j'ai sorti les soupapes grace a une clé a bougie ou j'ai couper un petit morceau et un un sert joint sa marche tres bien et pour ce qui et du rodage sa pas l'air compliquer
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 2:40
pour l(outil a soupape, tu dois pouvoir bricoler quelque chose.
passe ta culasse a la rectif déja, et apres remonte tout correctement.
je vais essayer de trouver ma rta de bravo voir si j'ai ton bloc dessus...
babas91
babas91
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 9:33
profite en pour changer tes joints de queu de soupapes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 11:52
oui j'ai tous comander je recoi ca jeudi je vous donne des nouvelle
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 12:17
Bon courage dans ton changement, mais pourquoi à tu cassé la distri ? Combien de kilomètres ??? etc
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 14 Aoû 2007 - 19:38
il est oblige de les faire de toute facon, quand il va rode les soupape a 360° il seront plus etanche..
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 12:29
elle a 160 000klm j'ai casser 5 dents sur la couroie
un matin a froid j'ai fait un demmarage et la voiture cé arreter de tourner voila mais pour le rodage des soupapes sa ce fait avec une patte a roder mais mon soucis cé pour caler la distribution le pmh sur la culasse cé quoi
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 16:26
faut le faire avec la pate a gros grain et la pate de finition.
tu cale ton bloc, piston 1 et 4 au Pmh, facile.. le point du pignion de vilbrequin en face du point du carte de la pompe a huile.
sur la poulie tu dois avoir un repere a position a la hauteur du carter en plastique, une genre de fleche. tu mes ton repere a 180° de cette fleche.
le truc normalement ses qui a des outil normalment pour cale les cam
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 16:35
ok merci la fleche et sur le plastique et le point pmh cé le piston 1et 4 en bas
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 16:56
normalenent c'est pas trop des repere, c'est juste pour se depanne.
le pmh, c'est en haut...
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 17:36
ok désoler logique en haut et le rodage des soupapes sert a quoi et faut le faire sur toute les soupapes
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMer 15 Aoû 2007 - 19:32
le rodage sert a rendre etanche les porte des soupape sur les conduit d'echappement et admission.
tu es pas oublige de tous les refaire, mes ça fait pas de mal aussi. histoire de revise et refaire la culasse tout a neuf.
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 10:43
salut j'ai recu mais soupapes et mon joints de culasse 120euro j'ai roder toute les soupapes et tout remonter mais quand j'ai voulu mettre l arbre a came y les rentre mais en visant sinon est ce normal qui a toujour des soupapes ouverte
babas91
babas91
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 10:48
ne tinkiete pas c'est normal que quand tu remet ton arbre a came sa force un peu car tu ouvre des soupapes Twisted Evil
pense a resserer tes palier d'arbre a came au couple et n'hesite pas a bien huiler tes porté thumright es
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeVen 24 Aoû 2007 - 12:15
merci je penser que j'avais mal remonter et sai tu que soupapes reste ouverte pour le calage
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeSam 25 Aoû 2007 - 11:00
bon j'ai remonter ma culasse et caler la couroie apres 2 tour vilbrequin mes polie revient au repere calage tout et ok manque plus qu'a remonter le reste et je la demmarre je vous tien au courant
cheers
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeDim 26 Aoû 2007 - 11:28
bon j'ai tous remonter j'ai purger le liquide de refoidisement et la vidange et premier coup de clée elle troune comme une horloge j'aurai apris a faire un joints de culasse avec les soupape et calage distribution je suis content et merci a tous ce qui mon aider :icon_boi: :upi:
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 13:46
Chapeau pour le boulot, si c'était la premiere fois que tu le fais tu t'en sors vraiment bien thumright
MessageSujet: Re: soupapes a changer   soupapes a changer Icon_minitimeMar 28 Aoû 2007 - 15:09
oui premier fois que je demonte une culasse et soupapes (qui tente rien na rien ) merci a tous et comment mettre resolu
soupapes a changer
» Remplacement des soupapes sur 1,6L 16V
» soupapes
» soupapes !!!!
» soupapes
» question sur soupapes
