 soupapes
soupapes Empty
MessageSujet: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 16:47
Hello Les Fiattistes,
j'ai une petite question, de néophite Shocked
Est ce que les soupapes ne peuvent être endomagées que lorsque la courroie de distributions casse, ou bien y a t il d'autre cas?
Et que fait le bruit des soupapes endomagées et les concéquences ?
d'avance un grand merci
Fiatman
santa
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 18:29
Si il y en a une qui a un default de fabrication peut etre, ou un tres fort kilometrage, mais je ne pense pas qu'il y est d'autre raison que la courroie, a part si tu met un gravillon par un trou de bougie Razz
Si je me rappelle d'un truc en fait, j'ai un collegue qui as eu se probleme ! Un ligne trop "libre" et il dégagé des soupapes assé souvent ! Puis il a remis une ligne type origine et la, plus de souci ! Wink
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 18:35
Fiatman
santa
-oui les soupapes peuvent etre endommagé autrement que par la courroie de distribution mais c'est assez rare cela peut etre occasionné par de l'auto-allumage , elle peuvent aussi etre endommagé si un élément rigide vient à bloquer les soupapes ou encore site à un emballement moteur les ressort de soupapes peuvent sauter.
-le bruit est généralement un gros claquement qui suit le régime moteur , les conséquences , il y a deux possibilité soi tu remplaces la ou les soupapes soi tu continu en espérant que la soupape ne casse pas ce qui pourrait endommagé definitivement le moteur.
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 18:41
ok, merci. cela me rassure. Tout est nickel, sauf un ralenti instable. Je cherche tjs la cause. Lorsque je lache la pédale de gaz, le moteur est instable, il monte et basisse de régime . Quand je la met sur gpl il n'y a aucun problème. Je ne sait pas.........
Je vais voir du coté de la sonde lamda, ou du colorsat, ou boitier papillon (je ne sait pou où il se trouve d'ailleurs ???)
Merci les amis
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 18:50
Peut etre l'actuateur de ralenti !
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 19:22
cela se trouve où l'actuateur de ralenti?
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeDim 7 Jan 2007 - 22:57
ca doit etre un petit moteur electrique sur un circuit d'air qui schint le boitier papillon
soupapes Empty
MessageSujet: Re: soupapes   soupapes Icon_minitimeLun 8 Jan 2007 - 17:57
Pas mieu !
soupapes Empty
soupapes
» soupapes !!!!
» reglage soupapes
» Remplacement des soupapes sur 1,6L 16V
» Réglage des soupapes
» question sur soupapes
