Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 surchauffe moteur
jupiter56
J'habite : bretagne
Voiture : bravo jtd 105 sx 02/2000
surchauffe moteur Empty
MessageSujet: surchauffe moteur   surchauffe moteur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 17:55
bonjour
mon aiguille de température moteur monte très vite et très haut
au ralenti , elle est à la moitié du cadran au bout de 10 mn et au trois quart 5mn plus tard et continue à monter
elle ne redescend pas en tapotant sur le cadran
côté moteur, la durite qui va du thermostat (calorstat) au radiateur est tiede
le radiateur est froid , la durite qui part du radiateur vers le moteur est froide en bas (côté radiateur ) et tiede côté branchement azu moteur
le ventilateur ne tourne pas ,je suppose que la sonde de température fixée sur le radiateur ne lui donne pas l'ordre de démarrer vu qu'il est froid
après avoir lu pas mal de posts là dessus , je pense que soit le thermostat est hs ou le radiateur bouché
je pencherais pour cette dernière hypothèse au vu de la température de la durite
merci de vos avis
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 17:58
zut , j'ai oublié de préciser que le niveau de liquide de refroidissement est correct et que j'ai bien un retour au vase par la petite durite
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 18:19
Ben si tu avait le radia de bouché tu n'aurais pas de retour de liquide de refroidissement logiquement? confused
J'ai peur d'avoir dit une connerie Mr.Red
surchauffe moteur Fiat_r13
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 19:24
si je comprend bien , c'est le thermostat qui décide de faire passer le liquide par le radiateur en fonction de la température
la pompe à eau aspire dans le vase d'expansion ,distribue dans le moteur et envoie le surplus au vase
mais c'est peut-être moi qui dit des conneries
Le retour est sur le circuit de refroidissement moteur. Donc si la pompe à eau tourne, tu as un retour, même calorstat fermé.
Au vu des symptômes, ton calorstat est bloqué fermé, ou tu as une grosse bulle d'air dans le circuit (je n'y crois pas trop si le niveau n'a pas bougé...) Je te conseille de le changer au plus vite, car la voiture (et surtout le joint de culasse) ne va pas aimer...
Le sens de circulation normal du liquide est: calorstat (coté conducteur) --> radiateur ---> retour coté passager.
Le fait que ce soit tiède au niveau du retour, prouve que ton calorstat est fermé (un peu d'eau chaude remonte par les retours quand le calorstat est fermé)
surchauffe moteur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
surchauffe moteur Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
jupiter56
J'habite : bretagne
MessageSujet: Re: surchauffe moteur   surchauffe moteur Icon_minitimeMar 3 Juil 2012 - 20:58
merci sparks
pour confirmer que mon radiateur n'était pas bouché, j'ai débranché la durite radiateur / calorstat et le liquide a coulé du radiateur ,vidant par la même occasion le vase d'expension , pas tout quand même , j'ai rebranché rapidement Cool
donc , problème de calorstat
merci à vous deux thumright
surchauffe moteur
» Souci surchauffe moteur JTD
» marea 110 jtd surchauffe dans les montées
» problème surchauffe moteur et pas de chauffage
» Surchauffe sur autoroute !!
» Surchauffe ?
