-55%
49.99 € 109.99 €
 Impossible de sortir le cardan coté boite
8 participants
Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 19:24
D'après Oscaro, les ref sont les mêmes pour coté droit et coté gauche, mais c'est pas la même longueur pour les phases I et II
http://www.oscaro.com/cardan-fiat-bravo-i-182-1-8-i-gt-113cv-13-12240-2412-gt
470mm pour les phases I
450mm pour les phases II
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 23:00
C'est comme le JTD, c'est les mêmes cardans, sauf que l'un ce fixe sur la boite, et l'autre sur un arbre de transmission.
Attention, sa ne veut pas dire qu'un cardan droit d'occaz' peut aller à gauche (habitude de travail de la pièce dans un certain sens) Wink
Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeSam 5 Jan 2013 - 18:08
Merci a vous . J'ai trouver un cardan coté boite a un prix acceptable . Je voulais etre sure de pouvoir l'instaler avant de l'instaler .
Si je suis ce qui est écrit précedement , il me faut quellque chose de spécifique pour sortir ce cardan ?
Merci a vous .
--------------------Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 20797510----Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 23044910----Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Jan 2013 - 2:21
Normalement pas besoin d'outil spécifique il faut juste forcer comme un mort pour le sortir. J'ai juste galéré avec le mien mais à priori c'est spécifique au 1.4L
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Jan 2013 - 11:18
Sur 1L8, c'est le même système que JTD. Pas besoin de sortir l'axe de la boite, il faut juste enlever les 6 BTR et le cardan tombe Wink
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 9:31
a wai ça peut expliquer pourquoi il m'arrive de monter des cardans d'occaz et qu'au bout de 400 m ils claquent
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 12:01
Possible que ce soit du à ça Razz
Après je n'ai jamais test, mais je pense que c'est comme une courroie: Quand c'est habitué à travailler d'une certaine manière, il vaut mieux éviter de la remonter dans l'autre sens Mr.Red
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 12:28
mais non, c'est ton 1.9d qui a trop de couple Razz Razz Razz Razz Razz Razz
a ce tracteur, trop puissant :upi:
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 16:36
Je vais essayer d'y faire demain , la je ne me sert plus de la bravo depuis la semaine derniere . Sa vibre bien de trop et meme en ligne droite . Je veux pas risquer de casser le tout . Vive l'alfa et la uno .
Merci pour les infos ...et tien gary . Pense au sens de montage la prochaine fois Razz
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 17:00
Gary, le seul mec à avoir 2 boites d'avance pour son 1.9D !!!! Mr.Red
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 19:33
Derniere question avant que je me fasse avoir . Faut t'il avoir une douille spécifique pour sortire le cardan coté roue ?
MessageSujet: Re: Impossible de sortir le cardan coté boite   Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 19:43
douille de 36 fine sinon faut la retailler en biseau a la disqueuse
Impossible de sortir le cardan coté boite - Page 2 Unpact10
» impossible de sortir ma boite!!
» soufflet cardan coté roue = coté boite sur jtd?
» soufflet de cardan coté boite à droite sur HGT
» Fuite d'huile en sortie de boite coté cardan
» Soufflet de cardan et huile de boîte
