-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??
cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Empty
MessageSujet: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 22:24
bonsoir a tous,
voila je voudrait savoir si des cales pour le changement d'entraxe existe??
je voudrait passé du 4x98 au 5x98
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 14:51
Regarde sur les sites de pièces de rallye ou tuning, tu devrais trouver ton bonheur mais par contre ce n'est pas donné !!!
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 15:13
Changer d'entraxe (genre du 4*98 au 4*100) sa ce fait avec de la visserie décalée et des bagues de centrage.
Dans ton cas, tu ne change pas l'entraxe (98), mais le nombre de boulons (5 au lieu de 4). Donc j'ai des doutes quand à l'existence d'un système te permettant de faire ça. Je pense que si sa existe, sa doit te rajouter un déport monstrueux...
cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 19:17
oui je cherche car c'est pour monté les jantes du 159 TI en 18 ou 19
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 21:59
J'ai trouvé ta vie sans trop forcer, va sur MTK.com, cale pour roues, changement d'entraxe 4*98 en 5*98 épaisseur 20mm prix 150€ délai voir avec le site voilà Mr. Green
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 13:09
merci pour l'info je vais regardé ça
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 17:18
Tu peux peut être trouver moins cher, au moins tu sais que ça existe....
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 22:06
trouvé moins cher et si c'est de la me**** non merci!!!!
après je vais voir car je suis encore indécis au choix des jantes
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 22:37
Autre solution, trouve toi une personne qui fait de la mécanique générale il pourra te le les réaliser (avec un croquis et des cotes)
Je pense que le délai sera beaucoup plus court et le prix plus petit.....
Bratex, reste une référence....là se sera un montage correct pas de la bidouille, pense à ta sécurité !! Wink
MessageSujet: Re: cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas??   cale pour changement d'entraxe sa existe ou pas?? Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 23:00
oui surtout que c'est mon dayli et il faut que je trouve des combiné aussi pour le posé au sol j'aime pas les 4x4 ^^
» Feux sa existe ?
» aide pour changement de pompe à injection
» besoin d'aide pour changement amorto
» Conseils pour changement joint de culasse fiat bravo td 75
» Changement de code clés pour news clés ?
