Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 besoin d'aide pour changement amorto
lex
lex
J'habite : Orsan (30)
Voiture : Bravo 1.6 16v sx bleue + Smart Forfour BRABUS
besoin d'aide pour changement amorto Empty
MessageSujet: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeVen 18 Mai 2007 - 23:40
Alors, aujourd'hui, passage à Point S. Equilibrage des pneus avant, et check up amorto (car je les sens moyens ces derniers temps).
Bilan : amorto (+ les caoutchouc d'amorto) morts.
Donc voici venu le temps du changement.
J'ai vu plusieurs choses, et plein d'avis. J'aimerais du pas mal plus dur, pas trop rabaissé (-30/40 maxi maxi).
J'ai vu un kit Weitec (http://www.tuning.fr/ts_shop/product_info.php?category_id=1&index_id=1&subcategory_id=47&products_id=403602), ou sur aluform un kit Eibach/Bilstein (http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB10.htm, ou ça http://www.aluformproducts.com/bilstein/recherche_bilsteinB12.htm)
Après, j'ai vu des kits Apex dans la même gamme de prix.
Alors, question avis, qui connait quoi?
2° question : y'a-t-il autre chose à chopper en plus d'un kit (où il n'y a que ressorts+amorto), genre silentbloc, butées, coupelles???
Merci bcp à tous
http://www.animals-superstars.com/photo-319723.html
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 1:34
Les butées sont vendu avec les soufflets Wink
Pour les coupelles, tout dépend surtout des roulements ! S'ils manoeuvres parfaitement tu peut les conserver ! Wink
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 8:36
les roulement tu peux les garde, du momment que la cage du roulement est pas explose..un coups de graisse a roulement et ça repart.
souvent les butee et les soufflet sont mort et de plus la poussiere peut bouffe ton joint sur la tige d'amortisseur.
si tu as pas de claquement sur les coupelle d'amorto ou bien de craquelure dessus, tu peux aussi les garde.
le bilstein b4, c'est moyen, c'est comme un sensatrac..c'est juste bien si tu rabaisse pas et que tu veux des amortisseur plus ferme. prends plutot le B6, mes c'est tres chere. le B8 est trop trop chere.
l'autre marque je connais pas, pour 500 euro, je prefaire prendre un pack koni.
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 11:50
moi je pense que j'ai un problème avec une coupelle!
En effet quand je tourne à fond vers la gauche puis que je reviens un peu, ça claque un petit coup.Cela ne le fait plus pendant un petit moment quand je mets de l'huile en spray sur la base de l'amortisseur.
ce serait ça comme problème, on peut acheter tout séparément ? ça ressemble à quoi cette coupelle ?
je pense changer mes amortisseurs, qui s'écrasent assez facilement, puisqu'ils ont l'âge de la voiture, soit 7 ans et 146000km.
désolé mais vu que je vois que ça parle de mon problème, je m'incruste Razz
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 13:32
J'ai fait un tuto si sa peut t'aider :
http://bravo.forumactif.com/Tutos-mecanique-f20/Changement-d-AMORTISSEURS-avants-t4595.htm
Et pour les pieces regarde chez OSCARO Wink
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeSam 19 Mai 2007 - 19:00
Je suis monté en BILSTEIN B4 -30 eibach et franchement ça marche pas mal du tout, après la durée de vie je pourrai pas me prononcer Very Happy
KONI est très cher à 500 € t'aura pas de KONI... enfin pas du sport en tout cas.
Le meilleur compromis, c'est B6, attention c'est raide quand même, sinon autant remettre une monte classique si tu veux pas que ça soit raide...
Voilà ce que je peux te dire. Aluform fait des kits B6 + Ressort pour 500 €
lex
lex
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeDim 20 Mai 2007 - 22:46
bon, finalement, je regarde demain si chez Norauto ou Feu vert les prix st pas aussi intéressants que sur le net, mais je pense m'orienter vers le kit Weitec GT, qui a l'air pas mal du tout, surtout vu le prix (et comme il faut que je change aussi mes pneus avant tout mort, autant économiser un peu la dessus, en restant dans du bon quand même)
lex
lex
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 19:36
Bon, là, c'est vraiment la cata. L'avant ne bouge presque plus. Du coup, après de multiples recherches, pour du pas cher et livré dans la semaine, j'ai commandé un p'tit kit Ultimate Sportline, garanti (2 ans amorto et 5 ans ressorts - en cas de soucis, c'est eux qui payent Wink).
Je devrais normalement les recevoir vendredi, et montage ce w-e.
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeLun 21 Mai 2007 - 22:21
de mon côté j'ai commandé deux amortisseurs à gaz qui me coutent 87 €...raisonnable (montage jeudi)
lex
lex
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeMar 22 Mai 2007 - 20:41
Après le kit Ultimate à 499€, je me soulage de 138€ de plus pour les coupelles. J'suis passé à Autosur ce matin, pour faire un bilan, être sûr de ne rien oublié à changer, et il m'a dit qu'il fallait impérativement que je change mes coupelles toutes mortes aussi.
Encore heureux, le magasin au chat vert m'a trouvé un kit à pas trop cher, parce que les prix s'enflamme grave.
Pour ceux qui auraient besoin, mais qui auraient un peu le temps d'attendre les délais de livraison, y'a des Kayaba à 106€ chez pièces auto tuning, mais bon, pris par le temps, j'ai été voir ailleurs
lex
lex
MessageSujet: Re: besoin d'aide pour changement amorto   besoin d'aide pour changement amorto Icon_minitimeJeu 24 Mai 2007 - 20:01
kit Ultimate reçu... j'suis trop impatient de les monter, et surtout de tester après. Prévu pour ce w-e.
» tuto changement amorto avant ?
» .. Envi encore de changement.. Besoin de votre avis !
» qui a besoin d'une centrale ABS pour HGT 155 ??
» Besoin conseil pour bravo 1,2L 16V
» Besoin d'aide pour couleur carrosserie
