| [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées | |
tony__g Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 5 Inscription : 03/04/2011 J'habite : PONTCARRE Voiture : FIAT BRAVO 1,9 JTD 120 MULTIJET 8V ELEGANCE Age : 34
| Sujet: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Dim 20 Mai 2012 - 22:07 | |
| Bonjour,
Alors là je pense peut être que je pose une colle ^^.
Sur ma chère Bravo que j'aime tant, je roule tranquillement pas de souci avec la radio et quant je viens à éteindre la voiture une fois mon trajet effectué, mon autoradio s'éteint (comme d(habitude) mais là, stupéfaction, les enceintes continu à diffuser le son comme si l'autoradio était allumé!
SI je rallume l'autoradio voiture éteinte, au bout de 20min il s'éteint et refait le même problème.
La voiture a 100 000km, c'est la première fois que ça arrive et maintenant ça ne s'arrête pas, je baisse le son au minimum pour user le moins possible la batterie mais bon, ça n'empêche pas que ce n'est pas normal, si quelqu'un aurait une idée...
Merci d'avance! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Dim 20 Mai 2012 - 22:12 | |
| ça sent le bug électronique ton histoire une bonne réinitialisation a l'ancienne peut tous remettre en ordre essaie de débrancher le poste physiquement, si il n'est pas trop galère a sortir, sinon, débranche la batterie une bonne heure et voit ça que ça donne (RAZ compteur journalier, heure, pré-réglage station, etc....) | |
tony__g Nouveau
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Dim 20 Mai 2012 - 22:14 | |
| Merci de ta réponse rapide =)
Je pensais bien que ça pouvait venir de l'électronique, un petit bug quelque part...
Je débrancherai la batterie demain après midi et je vous tiendrais au courant de la suite. | |
Mika Administrateur
Niveau d'avertissement : Messages : 3979 Inscription : 11/05/2011 J'habite : Avignon Voiture : Fiat bravo 1.6 16V SX Pack clim Age : 35
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Lun 21 Mai 2012 - 0:18 | |
| Alors tes HP continue de faire la teuf entre eux? ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
tony__g Nouveau
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Lun 21 Mai 2012 - 8:18 | |
| J'ai déconnecté la prise rapide de la borne de la batterie (le négatif à droite), j'ai laissé une heure, j'ai reconnecté.
Tout fonctionne correctement, l'autoradio s'éteint et les enceintes avec, mes stations sont toujours enregistrés (trop bien \0/), juste j'ai dû régler l'heure.
Voilà =) Merci beaucoup! | |
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Lun 21 Mai 2012 - 9:31 | |
| nickel si ça a fonctionné comme ça | |
tristan_xxx Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 193 Inscription : 28/04/2013 J'habite : Maine et loire Voiture : Fiat Bravo Age : 32
| Sujet: re Jeu 20 Juin 2013 - 10:32 | |
| Le sujet date mais j'ai eu le même problème, il y a deux jours, il ma juste suffit de débrancher la borne - de la batterie et de la mettre en contact avec la +, Remise à zéro de toute l’électronique ( Sa fais pas de mal de temps en temps ) et niquel ! | |
kriska Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 308 Inscription : 15/07/2012 J'habite : moselle Voiture : Bravo sport bleu maserati 1.9 mjt 150 Age : 38
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées Sam 24 Aoû 2013 - 0:13 | |
| Toujours bon a savoir en tout cas | |
| Sujet: Re: [Problème] Autoradio: Les enceintes restent allumées | |
