35 €
 fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please
fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please Empty
MessageSujet: fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please   fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 10:47
bonjour a tous
je possede une fiat bravo 1.6 16v sx de 98.
le probleme c'est que le matin elle demarre pas du premier coup idem si je roule pas avec de la journée et que je la reprend le soir.
est-il possible que cela provienne du boitier qui alimente les bougies ou bien l'ectrovane de ralenti ou alors les injecteur qui auraient une perte d'etancheité. sachant que a chaud la voiture demarre au quart de tour. j'ai deja changé les bougies mais sa vient pas de la. merci d'avance pour vos reponses Wink
MessageSujet: Re: fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please   fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 11:35
mode modo : sujet déplacé dans la bonne section salut
je dirais que ta batterie qui commence a faiblir, vérifie le voltage "a froid", avant de démarrer voir combien elle te sort, tu dois être autour de 12.5v
après, vérifie, moteur en route, la tension, autour de 14v, juste pour vérifier que l'alternateur est ok
si tu as moins de 12v avant démarrage "a froid", recharge la et vois ce que ça donne, si ça ne fais rien et qu'elle ne tient plus la charge, change la
MessageSujet: Re: fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please   fiat bravo qui veut pas demarrer a froid help please Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 11:42
oki merci a toi je vais verifier tout sa Wink
» veut pas demarrer ???
» alfa 145 jtd ne veut plus demarrer
» problème démarrage a froid bravo 2 1.9
» jantes Fiat pour Fiat Bravo 1,4i 12V de 1996 14 pouces
» fiat bravo 1.8 gt 16s
