| Démarrage | |
garaison Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 27 Inscription : 03/04/2012 J'habite : caen Voiture : bravo 100 elx Age : 67
| Sujet: Démarrage Dim 13 Mai 2012 - 10:50 | |
| Bon dimanche à tous.J'ai une Brava essence 100 de99 qui démarre un peu moins bien depuis quelques temps.Que dois je regarder en premier selon vous? Merci de vos réponses. | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Démarrage Dim 13 Mai 2012 - 11:00 | |
| mode modo : sujet déplace dans la bonne section : bravo 1 essence
c'est vague comme description
vérifie dans un premier temps, les éléments classiques : bougies et filtre a air ensuite, vérifie l’état de sante de ta batterie | |
garaison Amateur
| Sujet: Re: Démarrage Dim 13 Mai 2012 - 18:00 | |
| Je croyais que j'avais une brava 2, tu m'apprends quelque chose | |
| Sujet: Re: Démarrage Dim 13 Mai 2012 - 18:52 | |
| - garaison a écrit:
- Je croyais que j'avais une brava 2, tu m'apprends quelque chose
non, tu as une bravo 1 phase 2, a partir de 1998, tableau de bord digital, calandre différente aussi et clim auto, en générale la bravo 2 est a partir de 2007 | |
garaison Amateur
| Sujet: Re: Démarrage Lun 14 Mai 2012 - 8:33 | |
| Enfin digital, juste la temperature et le kilometrage. | |
Nico07 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 17 Inscription : 26/02/2012 J'habite : Ardèche Voiture : Bravo 1.6 16V sx Age : 31
| Sujet: Re: Démarrage Dim 20 Mai 2012 - 18:09 | |
| Si t'as voiture est vieille et que le démarreur n'a pas été entretenu, fais le vérifier, il peut etre fatigué.... | |
| Sujet: Re: Démarrage Lun 21 Mai 2012 - 8:00 | |
| sa serait le démarreur a l'oreil il l'entendrait. il tournerait pas de la même façon. les bougie semble être une bon départ ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Nico07 Nouveau
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 13:05 | |
| Oui c'est vrai, c'est peut être le relais double qui n'est pas alimenté ou qui déconne... | |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 14:15 | |
| le relaie double? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 16:52 | |
| incroyable mais vrai hahahahahaha !!!! voir même le moteur d’essuie glace arrière ! | |
Nico07 Nouveau
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 19:59 | |
| Le relais double si il n'est pas alimenté tu n'as pas l'allumage! Donc oui le relais double peut en etre la cause... | |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 20:03 | |
| mais c'est quoi que t'appel des relais double??? tu serait pas en train de parler des bobines??? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Nico07 Nouveau
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 20:10 | |
| Non non, le relais double est un relais a 2 étages qui gère tout l'allumage et l'injection, ce relais est directement relié au calculateur, donc sans lui pas question de demarré... | |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 20:29 | |
| t'as péché ça où? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Nico07 Nouveau
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 20:44 | |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 20:51 | |
| ben pas mécano fiat alors, t'est chez norauto ou feux vert? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 20:52 | |
Nico07 Nouveau
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 21:33 | |
| me****, j'avais mal lu je pensais qu'elle ne démarrait plus du tout j'ai confondu... | |
| Sujet: Re: Démarrage Mar 22 Mai 2012 - 21:43 | |
| Puis y a pas de relais double comme chez psa principalement ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
garaison Amateur
| Sujet: Re: Démarrage Lun 1 Oct 2012 - 21:22 | |
| La visiblement on s'orienterait plutôt vers le filtre à essence d'origine. | |
| Sujet: Re: Démarrage | |
| Démarrage | |
