Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
 probleme demarrage
probleme demarrage Empty
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeDim 27 Aoû 2006 - 19:06
salut tous
depuis quelque temp ma voiture a du mal a demarré . cela ce passe generalement a froid . je doit mettre au moin 2 ou 3 coup de clef avant qu'elle demarre .
c'est arriver aussi , que la voiture calle toute seule .
je voulai avoir des renseignement , si quelqu'un a une solution....
batterie changer en decembre
bravo 1,2L 16V trofeo
merci d'avance
Gellang
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeDim 27 Aoû 2006 - 19:50
bougie ? Smile
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMar 29 Aoû 2006 - 18:55
j'ai changer les bougie a la revision en decembre
si quelqu'un a une autre suggestion pour m'aider n'essiter pa
Gellang
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMar 29 Aoû 2006 - 19:21
alternateur HS
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMar 29 Aoû 2006 - 19:39
no pas l'alternateur il aurai d'autre problème avec
probleme demarrage Unpact10
Gellang
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMar 29 Aoû 2006 - 21:29
je vois pas alors :/
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMer 30 Aoû 2006 - 7:31
je pencherait pour une problème de durite d'injéction un prise d'air qui désamorce le circuit, mais pour moi sa serai un problème sur l'injection
ton filtre a essence?
mister coke
mister coke
Voiture : 80 perso
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMer 30 Aoû 2006 - 8:16
alors la solution est simple
ton moteur est reguler par un moteur pas a pas situer sur le boitier papillon il faus le debrancher et demarer (sans accelerer )et tu roule surtout pas sans
normalement ton souci de demarage est regler et par la meme occasion ton souci de calage
la solution ultime est la suivante ca a marcher pour moi debrancher la batterie pendant 2 jour histoire de tout remettre a zero
en touc cas cette solution a marcher pour moi meme moteur que toi .
http://gael1.guibert.free.fr/
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMer 30 Aoû 2006 - 12:12
merci les gars
je vai essayer tous ca et puis on verra bien
ps: si quelqu'un a une adresse ou un biz pour acheter des kit carrosserie, faite partager svp.....
Stephaninho
Stephaninho
J'habite : Val de Marne/Doubs
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage Icon_minitimeMer 30 Aoû 2006 - 20:43
La section appropriée est la pour ça Wink
MessageSujet: re   probleme demarrage Icon_minitimeMer 30 Aoû 2006 - 20:48
regarde si ton corps papillon n est pa encrasse .
probleme demarrage
» probleme démarrage
» Problème de démarrage 1.6
» Problème démarrage ??
» Probleme de démarrage
