Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 pb demarrage ???
kikool
J'habite : 58
Voiture : td100 sx et 105jtd
pb demarrage ??? Empty
MessageSujet: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 2:48
kikoo
j'ai petit soucis, j'explique,j'ai changer mes bougies(2 sur 4 hs) et ma batterie et comme neuve et pourtant elle peine toujours a démarrer.quand il fait froid je suis obliger de préchauffer plusieurs fois pour quelle demarre.
avez vous une idée ?
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 10:34
les bougies de préchauffage ce change toujours par 4 !
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 12:24
oui c'est bien pour ca que j'ai changé les 4 Very Happy
quoi d'autre merci d'avoir été quand meme reactif salut salut
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 13:59
verifies quand meme ta batterie, meme neuves elles peuvent etre foireuses!
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 19:35
la batterie viens de mon td 100 qui demarre au poil,
est ce que cela peu venir du boitier de prechauffage ou d'un relais?
merci jiip
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 20:12
Le témoin de préchauffage s'éteint normalement ?
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 20:33
euh tu me pose une col j'ai pas regarder mais je pense que sa m'orai surpris .je regarderai quand meme demain matin.
ca peut venir que de ca ??
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeDim 13 Déc 2009 - 23:54
Ben si il clignote après démarrage c'est qu'il y a un problème soit aux bougies ou la centrale de préchauffage...
Si non, la vérité est ailleur pour ton problème de démarrage !
Le démarreur lance bien ?
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeLun 14 Déc 2009 - 0:22
lol ca dort pas encore?
je pense pas que cela vienne du demareur vu qu'en prechauffant plusieur fois elle demarre mieu
merci pour ton aide
jespere en avoir encore d'autre
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 19:21
kikoo
euh ... personne n'a de solution a mon probleme?
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 19:47
Ton prob ressemble fortement à un problème de bougie de préchauffe (sur à 95%)
Test tes bougies (je suis déjà tomber sur des neuves qui ne marchaient pas) ry vérifie que le câble soit bien serrer ou clipser (ça dépend de l'année) sur chaque bougie.
Si les bougies sont bonnes, vérifie le relais.
pb demarrage ??? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
pb demarrage ??? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 19:49
Un coup de nettoyant injecteur Bardahl pourrai lui faire du bien, je l'ai déjà utilisé et trés efficace pour une vingtaine d'euro !
Attention, mettre le produit dans 20 l de gazoil...
http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/48-nettoyant_injecteurs_diesel/index.html
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 19:50
Si c'était la cas, le témoin préchauffage clignoterai pendant env 30s après démarrage...
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 20:16
pas de logo clignotant et j'ai changer le boitier de prechauffage cette apres-midi.
est ce que sa peut venir d'une prise d'air?
y'a t'il une pompe pour amorcez le gazoil?
j'espere pas que un manque de pression ...
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 20:21
il aurait des problème d'injection il aurait d'autre problème en roulant et pas que au près chauffage. filtre a gasoil? prise d'air au repos moteur coupé? ou alors problème de préchauffage comme sa a été dit t'es cosse de bougie de chauffe on bien été serré?
pb demarrage ??? Unpact10
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 20:43
Vérifie aussi si les cosses ne sont pas oxydés ce qui provoquerais une mauvaise chauffe des bougies.
Concernant le témoin et les autodiag, ils ne sont pas parfait et ne se manifesterons pas forcement s'il y a un défaut (cas observé sur la mercos de mes parents avec ses 4 bougies sur 6 de foutues et rien sur l'ordi de bord). Rien ne vaut une vérification manuel Wink
Sinon il y a une pompe de gavage électrique donc pas de pompe pour amorcer le gasoil.
kikool
J'habite : 58
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMar 15 Déc 2009 - 23:30
merci a vous pour votre aide je re-regarderai si les bougies , et les cosses de batterie.
est ca peut avoir un lien avec autre chose quand meme?
de toute facon je vais lui faire un petit decrassage a ce moteur ( db ,filtres et vidange, nettoyant injecteur)
voila
:sup:
MessageSujet: Re: pb demarrage ???   pb demarrage ??? Icon_minitimeMer 16 Déc 2009 - 12:03
Je ne pensais pas aux cosses de batterie mais plutôt aux cosses des bougies Razz
pb demarrage ???
» demarrage
» Démarrage
» Démarage Mou
» Problème de démarrage
» probleme demarrage
