| Brava TD100, petit clac quand je freine | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 7:10 | |
| Salut a tous, Voila tout est dans le titre, ça fait un petit moment que j’entends ce petit "clac" au niveau de la roue avant coté droit, quand je freine un peut fort, ça ne le fait qu'une seule fois par freinage, le bruit et proportionnel au freinage, si je freine fort il est plus fort .... si je tourne un peut en même temps je n'ai pas besoin de beaucoup freiner pour que ça le fasse. Auriez vous une idée de quoi cela pourrait être du ? Mes triangles ont 6 mois et environ 6/7000km, j'ai passé le ct ou il n'y a rien (a part mes feux réglé trop bas ), je vais essayer de regarder aujourd'hui, ça m'aiderais si vous aviez des idées de ou regarder merci bien | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 7:39 | |
| a mon avis c'est ton triangle qui est mal bloqué ou ta roue ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 11:15 | |
| Regarde aussi du coté des silents bloc de barre stab'. Sa commence avec un bruit au freinage, et ca finit avec du bruit à chaque bosse sur la route ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 11:42 | |
| - flat6 a écrit:
- a mon avis c'est ton triangle qui est mal bloqué ou ta roue
Le triangle bouge pas il est bien serré et le roue aussi - Sp@rks a écrit:
- Regarde aussi du coté des silents bloc de barre stab'. Sa commence avec un bruit au freinage, et ca finit avec du bruit à chaque bosse sur la route
J'ai regardé la barre et au niveau de la fixation sur le triangle il fait un peut le tronche, on voit qu'il a vécu quoi .... c'est les deux morceaux qui tiennent sur le triangle en sandwich, avec une vis qui passe au milieu (je sais je suis tout sauf clair ) J'ai aussi retrouvé un beau morceau de pierre coincé entre le triangle et un bout de métal, peut être que c'était simplement ça Je verrais ce soir en roulant, sinon je commanderais le caoutchouc de la barre stabilisatrice. merci | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 11:46 | |
| C'est effectivement le caoutchouc en bout de barre stab qui à tendance à péter de peur Prépare de l'huile de coude, il va t'en falloir ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 13:05 | |
| les triangle je parle par expérience ... j'ai eus des probleme de filetage foiré si le triange est pas bien bloqué (sans exagérer non plus) avec les contrainte qui ce prend dans la tête le triangle glisse et les vis claque dans le perçage. après les barre stab claque généralement sur les bosse mais pas sur les freinage la barre stab ne travaille peu dans le freinage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 13:11 | |
| En fait au freinage, on entend le filetage de la tige de la biellette qui racle sur le trou du triangle (je parle aussi par expérience). De toute façon un bruit peut avoir plusieurs sources et puis c'est toujours hasardeux de parler d'un truc sans le voir A lui de faire le diag après ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 14:15 | |
| je suis tous a fais d'accord qu'un diag a distance est pas le top et demande vérification. mais les triangle c la première chose qui m'est venu en tête surtout changer il y a peu. après il peu y avoir encore d'autre probleme mais la il a déjà une base de recherche qui couvre 80% des probleme qui peu avoir ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mer 11 Avr 2012 - 23:10 | |
| Et bien au final c'était .... le morceau de pierre J'ai fais mon trajet habituel en essayant de donner des coups de frein, plus le moindre bruit Y'a des fois c'est vraiment un truc con quand même | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Jeu 12 Avr 2012 - 11:05 | |
| Bah écoute, sa fait toujours ça d'économisé ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Dim 29 Avr 2012 - 17:30 | |
| le morceau de pierre ??? Heu j'ai loupé un épisode là ou je suis le roi des boulets lol... Une pierre ? ou ça? |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Dim 29 Avr 2012 - 22:39 | |
| Un morceau de pierre qui était coincé quelque part dans le train roulant. Relis les posts de gael pour plus de détails ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine Mar 5 Juin 2012 - 8:35 | |
| Le morceau de pierre était la : | |
| Sujet: Re: Brava TD100, petit clac quand je freine | |
