599 €
 coupure moteur
ngardin
ngardin
J'habite : agneaux
Voiture : fiat bravo 1.6 sx
coupure moteur Empty
MessageSujet: coupure moteur   coupure moteur Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 9:01
Bonjour je vous explique mon problème mon voyant d injection s allume régulièrement surtout si le temps et pluvieux ou comme ce matin très brouillageux
Je sais pas si ça vient de cela mais par moment ma voiture le moteur ce coupe et le volant et beaucoup plus dure a tourner du coup j ai du me mettre en signal de détresse pour pas qu on me rentre dedans et redémarrer doucement la voiture
Mon conjoint qui avait cette voiture avant avait mis du produit d injection dans l essence je trouve que ça n a pas donner grand chose le problème étant toujours la merci de votre aide car c est un problème récurrent
MessageSujet: Re: coupure moteur   coupure moteur Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 10:14
change ton capteur PMH
coupure moteur Unpact10
MessageSujet: Re: coupure moteur   coupure moteur Icon_minitimeMar 27 Mar 2012 - 10:17
mode modo : sujet deplacé
le volant plus dur a tourner moteur coupe, c'est normal, tu n'as plus d'assistance de direction
parcours le forum, il y a pas mal de sujet en ce moment sur le voyant d'injections qui devrait te donner des pistes a suivre salut
coupure moteur
» coupure moteur
» HELP démarrage à chaud difficile puis coupure moteur à froid
» probléme de coupure moteur !!
» coupure moteur sur bravo 2l hgt
» Coupure Bravo HGT
