-28%
229.99 € 318.99 €
 coupure moteur sur bravo 2l hgt
legone38
6 participants
coupure moteur sur bravo 2l hgt Empty
MessageSujet: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 2:25
bonjour,
j'ai un probleme de coupure moteur sur ma bravo hgt, en effet aujourd'hui elle a coupé deux fois pendant que je roulais et les deux fois le voyant du systeme d'injection s"est allumé apres la coupure. la premiere fois j'ai reussi a la demarrer au bout de 5 min, et la deuxieme fois dans la journée elle n'a redemarré que au bout de 45 min et apres de nombreuses tentative infructueuses (poussette, laisser reposer le moteur pourtant pas chaud au momment de la coupure, etc...), j'ai vu plusieurs temoignages sur des symptomes similaires designant un probleme de capteur pmh, quelqu'un pourrait me dire si il s'agit bien de ce capteur ou alors s'il s'agit d'autre chose??
merci d'avance pour vos reponses et bonne route a tous! Very Happy
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 12:00
il est fort probable que ton soucis vienne du capteur pmh .mais attend les avis des experts en essence .
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 13:56
Sur un diesel, je te dirais direct que c'est ton capteur PMH. Sur un essence, je me demande s'il n'y a pas un autre capteur qui peut provoquer le même effet...
Mais ça ressemble quand même fortement à un PMH Wink
coupure moteur sur bravo 2l hgt Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
coupure moteur sur bravo 2l hgt Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: merci   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 14:11
Merci pour ces reponses rapides, maintenant le capteur pmh se situe ou? (je sais j'en demande trop! lool) n'ayant pas de rta pour mon modele.... merci d'avance et bonne route!
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeJeu 6 Jan 2011 - 12:26
capteur PMH
il est a la base du moteur au dessus sur carter d'huile coté boite.
coupure moteur sur bravo 2l hgt 1001843
le capteur en bas a gauche derriere la sangle
coupure moteur sur bravo 2l hgt Unpact10
MessageSujet: panne trouvée!!!   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 13:27
salut j'ai reussi a passer ma bravo au diag, alors j'ai eu 2 problèmes:
-capteur regime moteur (capteur ph) environ 120 euros ht
-capteur temperature liquide de refroidissement environ 20 euros ht
en espérant que ce diag ait pu aider des personnes ayant des problèmessimilaires, et encore merci a tout le monde pour les reponses a mon sujet!
bonne route a tous!! tigrou.
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 19:44
capteur de régime moteur c ton PMH
ce qu'on avais dit. tu l'avais pour une 40aine d'euro sur oscaro
Xerus83
Xerus83
J'habite : Var
Voiture : Bravo 2L HGT 20v, Clio 1.8L 16s, Espace 2.1td
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 11:06
petite question, le capteur pmh est pas derriere la distri ? car pas mal dise qu'il faut tomber la distri pour changer ce capteur....
Ayant le soucis du PMH HS je me renseigne car j'aimerai bien le changer car la voiture ne bouge plus a cause de ca !!
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeVen 19 Oct 2012 - 13:47
Merci de votre aide
c'est la capteur d'arbre a cam qui se trouve derrière la distri pas le PMH
mais les deux peuvent empêcher de démarrer
Xerus83
Xerus83
J'habite : Var
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeSam 20 Oct 2012 - 14:05
Ok merci de ta réponse Very Happy Il n'y a pas besoin de tomber la distri alors pour changer le capteur PMH ??
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMar 23 Oct 2012 - 15:19
non il est a l'opposé!
Xerus83
Xerus83
J'habite : Var
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMar 23 Oct 2012 - 15:27
Merci pour la réponse Very Happy je vais pouvoir changer ça, par contre qu'est-ce qu'ils appel capteur de phase ?
MessageSujet: Re: coupure moteur sur bravo 2l hgt   coupure moteur sur bravo 2l hgt Icon_minitimeMar 23 Oct 2012 - 15:35
le PMH peut aussi bien être le PMH du cylindre 1 que le cylindre 4. pour savoir qu'elle cylindre le PHM correspond le calculateur regarde de la même façon la position de l'arbre a came d'admission. c'est le capteur de phase qui donne cette info.
» coupure moteur
» coupure moteur
» Coupure Bravo HGT
» probléme de coupure moteur !!
» [JTD] Panne: coupure moteur en roulant...
