Le Deal du moment : -25%
599 €
 Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)
tankeR
legone38
Prestissimo
robs
12 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeVen 17 Fév 2012 - 19:14
La couleur me parait trop fluo pour du liquide de frein. De quel couleur est ton liquide de refroidissement ? S'il est de la même couleur, possible que sa goute depuis le paquet de durite qui est au dessus, au niveau du calorstat Wink
La condensation de clim serait de l'autre coté de la voiture et parfaitement translucide Wink
Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
robs
robs
J'habite : Aix en provence
Voiture : Brava 1.9 JTD
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 16:33
J'ai des news!
J'ai mis un bac sous la voiture pour récupérer des gouttes du fameux liquide,c'est du liquide de refroidissement!
A voir d’où ça vient...
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 11:07
Comme déjà dit, regarde le paquet de durites qui arrivent sur la calorstat. Tu en as surement une qui est cuite et qui fuit à ce niveau Wink
Pour connaitre son emplacement, tu as un tuto dans le sommaire Wink
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 11:00
Bon,y'à mon voisin qui ma dit qu'il fallait que je change le calorstat...
La fuite peu venir de la??j'ai pas de probleme de température dans la voiture,je suis toujours sur le trait du milieu quand la voiture est "chaude"...
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 14:29
La fuite peut venir du joint entre le calorstat et le moteur, mais je pense plus à une durite cuite (il y en a 5 ou 6 qui se branchent sur la calorstat, donc sa fait tout autant de source possibles de fuites).
Donc jette un œil en sortant la batterie et la durite d'air qui passe dans le coin (regarde le tuto pour plus de détails), tu verras très vite d'où viens la fuite (dépôt blanc-vert + traces d'humidité)
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 9:54
Bon c'est pas une fuite du calorstat,ca doit etre une fuite sur une durite ou un collier qui c'est fait la malle^^
Ont à pas pu voir plus loin,parce que les colliers sont merdique.(pas de vis,du cout faut que j’achète des colliers avant de faire sauter les anciens.)
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Fév 2012 - 9:58
Oui les colliers d'origine sont sertis et il n'y en a pas un de la même taille. Donc il faut un bel assortiment de colliers de toutes tailles Wink
Après tu as aussi des systèmes qui te permettent de faire des colliers à la taille que tu veux. J'avais trouvé chez norauto et c'est assez pratique je trouve Wink
http://www.normagroup.com/kunden/norma/ttw.nsf/id/EN_Endless_Band_Details
Tu as plus de têtes dans la boite que sur la photo.
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 20:14
oui,j'avais vue ça sur ebay,intéressant Smile
Sinon,j'ai un nouveau "probleme".
J'ai chercher sur le forum,j'ai pas trouver de réponse!
Depuis 1 mois,quand je mais mon clignotant,j'ai comme un "sifflement"!!
Ca me le fait pas tout le temps,mais de temps à autre j'ai ce sifflement...
Deja vue ce probleme?
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 20:58
surement la centrale clignotante. je vois que sa
Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Unpact10
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Mar 2012 - 18:36
Comme dit par Flat, le seul truc en relation avec les clignos c'est la centrale. Ce qui est bizarre, c'est le fait que sa siffle. Je vois pas trop ce qui peut produire ce bruit vu comment c'est fait...
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 9:31
Mon frangin à filmer avec son tel quand ca fait du bruit,ca donne ca :
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeVen 9 Mar 2012 - 14:50
C'est le bruit qu'on entends à 2sec ?
Si c'est le cas, c'est surement la lamelle de la bobine de la centrale. Donc rien d'alarmant.
Si tu trouves le bruit chiant, tu peux toujours changer la centrale. Sa coute une 10zaine d'€. Il faut juste faire gaffe à la longueur de la centrale car il n'y a pas beaucoup de place (je me suis fait avoir une fois en achetant une centrale qui était plus longue que celle d'origine...)
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 12:37
Bonjour,j'ai un petit soucis qui m'embete!
Ce matin,J'ai mon compteur ainsi que les comptes tours qui ne fonctionner pas,alors que 10 min plus tot tout marcher.
Chaque fois,ca me le fait par temps humide,du coup il faut que je "touche" les fusibles 80A dans le compartiment moteur.
Dans un premier temps,je vais changer les fusibles.
Je pense que le probleme vient du couvercle qui protège les fusible,j'ai vue qu'il manquer une pate sur le couvercle.
Vous en pensez quoi?
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 13:30
Le couvercle étant sous la capot, il ne sert pas non plus des tonnes Razz
Après, vérifie l'état des broches du fusibles. Il y a peut être un peu de corrosion Wink
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 16:59
J'ai regarder ça vite fait,j'ai pas vue de corrosion...
Par contre j'ai un nouveau soucis,j'ai le voyant airbag qui c'est allumé quand mon frere est sorti de la place passager...depuis ca reste allumer Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 18:17
Tu as un airbag passager aussi ou que conducteur ?
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 18:29
J'ai aussi le passager,j'ai vue les câbles jaune sous le siège.
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeMer 21 Mar 2012 - 18:36
Donc tu as dû trouver la panne ! Wink
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 15:33
C'est surement ton capteur de présence qui est défait. Sa arrive souvent, la solution est de souder les câbles sur le boitier de présence Wink
La valise est nécessaire pour effacer l'erreur, donc si tu as un PC portable, le câble coute 10€ sur ebay. Rendez vous dans les tutos pour plus de détails Wink
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeJeu 22 Mar 2012 - 16:55
J'ai vue ca quand j'ai chercher sur le forum le probleme,mais j'ai pas de pc portable Mad
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Mar 2012 - 9:54
Sinon tu peux toujours acheter une rallonge USB de 10m pour connecter ton câble à ton PC de bureau Razz
A mon avis, sa reviendra toujours moins chère qu'un diag Fiat à 36€.... Wink
robs
robs
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeDim 6 Mai 2012 - 18:52
Hello tout le monde!!
Une petite question,l'aiguille de température est un trait en dessous du milieu,normal?
En faite elle reste entre le trait du milieu est celui d'en dessous,sauf quand je suis en ville ou ca monte au milieu^^
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeLun 7 Mai 2012 - 2:23
J'y connais pas grand chose en poele a fioul mais je pense que c'est normal. Wink Les essences sont a ce niveau la aussi. Et un trait et demi au dessus le ventilo se déclenche. Après chaque compteur a une triche différente je pense.
Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Fiat_r13
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeLun 7 Mai 2012 - 7:54
MessageSujet: Re: Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...)   Divers probleme sur Brava 1.9 jtd ELX (fuite...) - Page 3 Icon_minitimeLun 7 Mai 2012 - 14:57
Sur JTD, aiguille au milieu à plus ou moins un demi trait. Dans tout les cas, tu es entre 1 et 2 traits sous le milieu. Donc pour moi, ton calorstat montre des signes de fatigue.
Tu verras que cette hiver, ta jauge sera très basse, avec éventuellement un voyant d'injection allumé de temps à autre Wink
Question ventilo, clim coupée, ils ne tournent jamais sur JTD, même par 35°C en plein soleil après 45min au ralenti (j'avais fait le test lors de mon changement de calorstat).
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» comodo dure et probleme divers
» Problème fuite bouchon vidange carter
» Probleme crémaillere, fuite au niveau d'un soufflet.
» conseils d'achat bravo jtd, problème de fuite injecteurs
» probleme de fuite sur durite de direction
