| problème de pression | |
| Sujet: problème de pression Sam 14 Jan 2012 - 18:44 | |
| salut tout le monde ! je vien debranché mon mano de pression de turbo sur la rampe d'admission, et la ! truc de fous je souffle a 0,5 bar euh... ya pas un blème la ! |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 9:40 | |
| Salut,
Le problème vient peut être du montage. Tu l'as mis où ton tuyau ? Vérifie qu'il ne soit pas pincé quelque part.
Sinon un turbo de JTD souffle à 1.05 bar. Je ne sais pas pour le TD mais sa doit pas être loin (peut être 0.95 bar) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 10:34 | |
| le montage sur rampe d'admission peut se faire sur jtd, mais sur TD, il ne vaut pas mieux se mettre sur le tuyau de la wastegate il me semble que le TD a une injection indirecte, la pression dans la rampe d'admission n'est peut être pas la même que sur JTD ce n'est qu'une supposition, si c'est une bêtise, désolé | |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 10:57 | |
| Le mieux sur TD, et ce qui est le moins risqué, c'est de mettre un T sur le tuyau de pression qui va du collecteur d'admission à la pompe à GO. Effectivement c'est une injection pompe sur TD qui ne monte "qu'a" 100 ou 150 bars (un JTD au ralenti c'est déjà 300 bars). Donc la pression n'est pas la même car la quantité de gasoil injectée n'est pas la même. Le problème de mettre un T sur la wastegate, c'est le jour où ton T se défait ou que le tuyau du mano est fuyard, ton turbo risque de monter trop haut en pression et il ne va pas aimer... De plus, si c'est comme sur le JTD, la wastegate prend sa pression en sortie du turbo, zone où la pression est beaucoup plus élevée. Quand on dit qu'un JTD monte à 1.05bar, c'est au collecteur d'admission. En sorti du turbo, tu va monter sur du 1.15 bar, la pression est donc faussée Sinon la valeur de 0.95bars est celle de la laguna Dti100, même turbo (Garett GT15), même cylindrée et système injection pompe. Donc le TD doit être dans ces eaux là ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 11:30 | |
| je l'ai branché sur la rampe d'admission a l'oposé de l'egr, montage en T comme d'habitude, pas de fuite ni de pincement .... mais nan toujours rien ... je vais m'y penché cette aprem' |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 11:34 | |
| Ta mesure de pression, tu l'as faite à vide ou en roulant ? Si tu l'as faite à vide, c'est normal que la pression ne monte pas très haut car il y a moins de GO d'injecté. Moins de GO = moins de gaz d'échappement = turbo plus lent = moins de pression ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 18:52 | |
| je l'ai faite en roulant , c'est pour ca que ca m'étonne, j'ai reverifié mon montage et pas de changement ... |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 21:38 | |
| Bizarre Peut-être le mano qui merdouille. C'est la première fois que tu le montes ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème de pression Dim 15 Jan 2012 - 21:59 | |
| non je l'ai récuperé de Mon ex GTT, c'est un manos de chez FK, avant il marcher bien je ne comprend pas |
| Sujet: Re: problème de pression Lun 16 Jan 2012 - 14:22 | |
| Démonte le tuyau où tu as mis ton T au niveau du collecteur, et passe un fil de fer dans le trou du collecteur, possible qu'il soit colmaté par de la pâte huile/EGR Le tuyau qui va du T au mano est neuf ? Car il y a peut être un petit trou. Je ne te cache pas qu'on épuise le nombre de solutions, car je serais étonné que le turbo soit en cause (sauf si sa siffle très fort, ce qui signifie que tu as une durite percée/déboitée ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème de pression Lun 16 Jan 2012 - 16:04 | |
| problème resolu ! la durite avait un petit trous super galère a voir ! c'est bon la dame souffle a 0,9b merci de votre aide les gars ! |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: problème de pression Lun 16 Jan 2012 - 16:34 | |
| 0,8 - 0,9 pour les td 100, donc ta pression est ok | |
| Sujet: Re: problème de pression Mar 17 Jan 2012 - 10:03 | |
| La tuyau du mano ou la durite d'admission d'air ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: problème de pression | |
