Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 bravo 75 td bruit moteur
bravo 75 td bruit moteur Empty
MessageSujet: bravo 75 td bruit moteur   bravo 75 td bruit moteur Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 17:42
bonjour
fiat bravo 75 TD de 1998 injection pompe mécanique 180.000kms
bruit tous régime haut moteur sur motorisation 75 td fumée noir importante accél ,ralentit
moteur tourne très mal je n'insiste pas plus
bruit survenu en roulage niveau huile ok aucune alerte voyant
je pense que cela peux venir d'une préchambre de combustion de culasse dessertie
question: culasse de ce moteur avec chambres de prés combustion oui ou non ?
ci c'est le cas sans doute je vais peut être trouver une bougie de chauffe cassé
qui pourrait confirmer mon idée sur ce bruit inquiétant
car comment être sur de faire le bon diag sans démontage pousser
donc ma question savoir si montage avec C D C sur culasse
quelqu'un a t'il rencontré ce problème
merci de votre réponse
@plus GG
MessageSujet: Re: bravo 75 td bruit moteur   bravo 75 td bruit moteur Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 9:59
sujet deplacé salut
» Bruit lors de l'arret du moteur JTD 105
» problème bruit moteur sur jtd105
» bruit de claquement (ton grave) au niveau du moteur
» Bruit moteur a chaud (1.8)
» moteur fait un bruit
