Le Deal du moment : -25%
599 €
 moteur fait un bruit
moteur fait un bruit Empty
MessageSujet: moteur fait un bruit   moteur fait un bruit Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 12:57
bonjour à tous, voilà je vous expose mon problème si quelqu un peut m'aider.... j'ai le moteur de ma bravo td 100 sx qui tourne mal, je vais être plus précise, j'ai changé la courroie d'accessoire (elle a été changée 4 fois en un mois) , mais apparemment c'était la poulie damper qui était cassée et je viens de la changer aussi, donc depuis que la courroie d'accessoire a cassé, le moteur tourne mal, cad, qu'il fait un drôle de bruit, comme s'il tournait sur 3 pattes.... je pensais aux injecteurs, mais je sais pas du tout, quelqu'un peut m'aider svp... merci.
MessageSujet: Re: moteur fait un bruit   moteur fait un bruit Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 13:01
faut contrôlé ta distribution après une casse accessoire t'a peux être pris un débris dans la distrib et sa te l'aurait décalé. c'est courant comme problème
moteur fait un bruit Unpact10
MessageSujet: Re: moteur fait un bruit   moteur fait un bruit Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 13:08
merci pour ta réponse rapide, faut il que je change la courroie de distribution???
MessageSujet: Re: moteur fait un bruit   moteur fait un bruit Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 13:41
2 solution:
- soit tu la fait simplement contrôlé ce qui mettra rapidement en evidence si elle a bougé ou non. si elle a bougé faut la changer.
- soit tu la change par précaution avec un bon calage
MessageSujet: Re: moteur fait un bruit   moteur fait un bruit Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 13:49
ok je vais faire controler ca mon copain est assez calé en mécanique, donc il va le faire et je te tiens au courant... merci encore.
» ma pompe à injection fait un drôle de bruit
» Marea week end HLX 2l 20v qui fait un bruit de feraille!!
» Boite de vitesse qui fait du bruit Marea TD100
» Bruit lors de l'arret du moteur JTD 105
» problème bruit moteur sur jtd105
