Le Deal du moment : -25%
599 €
 couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8
jc83
J'habite : 83
Voiture : bravo 1.8 gt
couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Empty
MessageSujet: couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8   couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Icon_minitimeJeu 8 Déc 2011 - 22:41
bonjour en esperant que mon collecteur ne soit pa fisurer je voudrer savoir si quelqun conaitrer le couple de serage du joint de collecteur d'echapement pour une bravo 1.8. Ce joint est en alu ( triple epaisseur d'alu) j'aimerer le monter proprement. en vous remerciant
caetano
J'habite : amneville les thermes
Voiture : fiat brao 1.8 i gt 16 v
MessageSujet: collecteur   couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 18:54
Salut, j'ai un souci de collecteur échhappement, c est à dire controle anti pollution pas ok, que puis je faire? Existe t'il des produits pour decrasser le collecteur?
MessageSujet: Re: couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8   couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 19:06
qu'es-ce qui te fait dire que c'est le collecteur? qu'es-ce qui ferait que le collecteur soit pas bon?
met nous les valeur de pollution de ton ct
couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Unpact10
MessageSujet: Re: couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8   couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 19:17
couple de serrage : 2,5 m.kg
En démontant ton collecteur, vérifie qu'il ne soit pas fissuré, peut-être que ton problème vient de là
MessageSujet: Re: couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8   couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8 Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 21:56
au vue des mesure le CO est trop haut au ralentit et le lambda est bon sa semble pas être une prise d'air. difficile de dire pourquoi. comme sa. les bougie sont récente? le contrôleur t'as dit quelque chose? démonte la tôle sur le collecteur et regarde si le collecteur est fissuré. sinon a part sa il peu rie y avoir au niveau du collecteur...
pourquoi tu t'oriente vers le collecteur?
» Couple de serrage 1.4L SX
» Collecteur d'admission bravo 147 20V sur 155 HGT???
» couple de serrage culasse et injecteur td 75
» serrage bougie
