-17%
49.99 € 59.99 €
 Couple de serrage 1.4L SX
Couple de serrage 1.4L SX Empty
MessageSujet: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 21:11
Salut tout le monde, voila j'ai une bravo SX 1.4L de 96 et j'ai explosé la culasse, je viens de la remplacer mais il me manque le couple de serrage des vis de culasse. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool!!! Merci d'avance
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 22:01
1 passe: 2 DaN.m
2 passe: 4
3 passe: 90°
4 passe:90°
attention a l'ordre de serrage
Couple de serrage 1.4L SX Unpact10
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 22:21
je te remercie, et pour l'ordre c'est:
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10 ???? Parce qu'un mécano m'avait dit qu'il fallait serrer en escargot. En tout cas un grand merci!!!!
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 22:23
10 6 2 4 8
7 3 1 5 9
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 22:43
Et re-merci!!!
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeDim 28 Fév 2010 - 22:52
et pour un jtd 15m.kg c'est beaucoup au final ?
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 10:47
et est-ce-que quelqu'un aurait un plan d'ensemble pour remonter le moteur avec les caches en plastique parce que je l'ai démonté et comme un idiot j'ai oublié de faire un schéma de remontage... Merci
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 12:53
la RTA te dit quoi? il te met pas 15m.kg au final? t'a 2 passe au couple pour mettre en contact et après 2 passe a l'angle en générale car le frotement dans les filet peu varier d'une vis a l'autre
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeLun 1 Mar 2010 - 12:58
je vais te dire ce qu'il s'est passé. premier serrage à 6.5, puis premier serrage à 90°, puis deuxieme serrage à 90° et sur la vis 9 mon pere n'a pas pu faire 90° car la vis crié au secour du coup il a regardé avec la clé dynamométrique pour voir le serrage et il bloque a 15
mais elle demarre
MessageSujet: Re: Couple de serrage 1.4L SX   Couple de serrage 1.4L SX Icon_minitimeSam 6 Mar 2010 - 13:45
si t'a vis fait du bruit c'est qu'elle frotte quelque part. faut trouvé où !!
c'est peut être déjà a cause de sa que le précédant joint de culasse a cassé. le joint est moin sérré a cette endroit la, donc plus fragile car moin tenu
» serrage bougie
» Couple de serrage boulons de roues
» couple de serrage culasse et injecteur td 75
» couple de serrage collecteur d'echappement bravo 1.8
» Compatibilité injecteurs td100 avec td75
