-25%
749.99 € 999.99 €
 Couple de serrage boulons de roues
Pilmalin
Pilmalin
J'habite : Roanne
Voiture : FIAT Bravo I (182) 1.9 TD 100cv GT
Couple de serrage boulons de roues Empty
MessageSujet: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 14:28
Salut à tous!
Il n'y a pas longtemps, un collègue m'a resserré un boulon de roue avant gauche un peut trop fort:
Du coup le taraudage du moyeu est venu avec le boulon et là qu'une seule solution:
Y = changement de moyeu + roulement + 4 boulons neufs.
Je sollicite donc de l'aide pour connaitre le couple de serrage de mes boulons de roue, moi aussi, je ne sent pas ma force (même si je suis pas baraqué) et je préfère désormais prendre un peu plus de temps pour les serrer à la clé dynamo afin d'éviter ce genre d'accident.
Merci d'avance et bises! Mr.Red
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 14:55
9 ou 10 kilos sa suffit
Pilmalin
Pilmalin
J'habite : Roanne
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 15:21
Merci à toi.
Par contre pour l'unité c'est bien des Kilo.m?
En N.m ça donnerait : entre 90 et 100 N.m? D'avance, merci.
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 16:49
c'est sa, 90 a 100 N.m, perso je sert à l'oeil, mais jamais de trop ! à la main avec une croix, et sans forcer aussi fort que chui idiot, après si sa grippe c'est insortable, ou sa dézingue les filet, comme ce qui t'es arrivé.
Pilmalin
Pilmalin
J'habite : Roanne
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 16:57
Merci! Ben tu vois, je vais prendre 95 N.m, entre les 2!
Quand on est pas trop habitué, on a toujours tendance à serrer trop pour être "sûr" et là souvent c'est le chic!
Penses-tu qu'il y est un risque de rouler avec 3 boulons de roue? Après réception des pièces je dois aller au garage d'une connaissance qui est à 90 bornes de chez moi...
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 17:43
Gary est asser proche , dans tout mes stages en garage que j'ai eut fait pendant ma scolaritée ont ma toujour dit d'envoyer 12 kg avec la clef dynamo ....
Par contre 90 km avec une roue qui n'est pas fixer comme il faut je trouve sa quand meme enorme , meme dangereux ... Apres ce n'est que mon avis.
--------------------Couple de serrage boulons de roues 20797510----Couple de serrage boulons de roues 23044910----Couple de serrage boulons de roues 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 18:40
avec 3 goujon tu peux roulé tranquile mais pense a changer ton moyeux sans trop attendre.
Couple de serrage boulons de roues Unpact10
Pilmalin
Pilmalin
J'habite : Roanne
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 20:10
Ouaipe! merci! De mon côté j'ai vue sur un forum auto qu'un gars avait rouler avec 3 boulons pendant 4 ans et avec du 17 pouces... et pas de vibration.
Perso vu la taille de mon compte en banque je préfère même pas prendre le risque de tous casser, du moins je vais essayer de limiter les dégâts pour les 90 Kms à faire en roulant pépère ET en évitant les chocs côté gauche...
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 22:20
Moi perso je serre à 110N.m sur jante tôle et à 105 sur jante alu
Couple de serrage boulons de roues Cimg3410  -----> Couple de serrage boulons de roues Fiat_b13
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 22:24
les RTA les donne a 90 Nm sa peu etre limite 95 c'est bon
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 8:59
Moi vu ce que j'y met à la main je pense vraiment passer 10 kg de serrage, pour rouler sur 3 goujon, pour moi sa ne pose pas de problème, j'ai vu kiki faire 3 km avec 1 seul goujon, foiré en plus, sur son HGT, avec 3 goujon qui tiennent correctement tu peux rouler sans aucun pb, sans faire le taré bien sur, mais ta roue ne s'en ira pas c'est sur, tu ne verra pas la différence. Soit sur de tes autres filetages par contre.
Pilmalin
Pilmalin
J'habite : Roanne
MessageSujet: Re: Couple de serrage boulons de roues   Couple de serrage boulons de roues Icon_minitimeVen 6 Jan 2012 - 12:10
Merci pour les réponses!
Mes 3 autres filetages sont OK mais ce que je redoute c'est plutôt le voilage de la jante avec un trou sur la route mal placé, mais en effet je pense qu'il n'y a pas trop de risque! J'ai rouler un peu et rien de cassé, à par mon boulon qui c'est mis à se balader dans l'enjoliveur avant que je l'enlève pour de bon Mr. Green ...
» Couple de serrage 1.4L SX
» couple serrage culasse
» Défaire colliers de serrage
» Roulements de roues
» Jantes alu 15 pouces et boulons diffèrents !
