599 €
 biellette de bar stab. quel sens?
biellette de bar stab. quel sens? Empty
MessageSujet: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 17:27
bonjour a tous.
je suis en pleine repose de mes biellette de barre stab de marque moog.
voilà a quoi elle ressemble et je les reçoit tel quel.
http://media.oscaro.com/bmp/zoom/134/FI-LS-0441.jpg
mon soucis maintenant, c'est le sens des rondelles, car par rapport a celle d'origine et les nouvelles les rondelle sont inversé.
biellette de bar stab. quel sens? 19955928092011001
https://2img.net/r/hpimg4/pics/45155528092011.jpg
d'après vous je monte comme je les ai reçu ou je remonte comme a l'origine. merci beaucoup.
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 17:53
biellette de bar stab. quel sens? 99243328092011002
biellette de bar stab. quel sens? 84502228092011003
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 18:41
c'est la même des 2 coté. donc le sens n'a pas d'importance
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 18:43
non en fait c'est par rapport a l'arrondie de la rondelle.
je le met du coté silent bloc comme les vielles ou coté écrou comme sur la photo des biellettes moog?
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 18:46
moi je mettrais la rondelle comme les vielle donc dans l'autre sens
EDIT: de toute façon ca ne doit pas changé grand chose, du moment que c'est serrer comme il faut.
EDIT2: c'est vrai que c'est bizarre car les autres sur oscaro on le même sens alors que d'origine la rondelle est dans l'autre sens...
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 19:01
rien me dit que les mec avant se sont pas trompé mdr.
le psycotage lol
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 19:29
t'inquette pas. d'origine elle sont toute monté pareil, comme les tiennes. j'en ai vu des 10aines des bravo, toute pareil! (a moins que les mécano ce soit donné les mots de les monté à l'envers!)
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 19:44
J'ai commandé la même marque et elles été montées comme les tienne d'origine
A mon avis, le mec sur la chaine d'assemblage devait finir son poste de nuit.
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeMer 28 Sep 2011 - 19:59
mdr merci les gars, mais même en vérifiant sur la JTD kifkif au hgt, par contre toutes les photos été inversée. donc ca fout le doute quant même. j'ai monter comme a l'ancienne lol. après je vais rouler sur mes route de campagne et revenir voir si tout est bien en place et si il faut pas un petit coup de serrage.
encore merci les gars, vous m'avais levé un gros doute.
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeJeu 29 Sep 2011 - 7:01
tu t'en fou du montage pourvu que sa soit monté pareil a droite comme a gauche c pas le plie de la rondelle qui va changé grand chose
biellette de bar stab. quel sens? Unpact10
MessageSujet: Re: biellette de bar stab. quel sens?   biellette de bar stab. quel sens? Icon_minitimeJeu 29 Sep 2011 - 14:27
J'ai aussi opter pour du MOOG et je les ai monté comme celles que tu as reçu. Les anciennes étaient monté comme les neuves donc je me suis pas poser de question.
Je ne pense pas que ce soit hyper important. Dans un sens le caoutchouc prendra une forme concave et dans l'autre convexe. Wink
biellette de bar stab. quel sens? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
biellette de bar stab. quel sens? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
» Question biellette de direction
» Changement biellette interne de direction
» silent block barre stab
» Démontage barre stab ??? possible sans berceau??
» ventilation qui sens pas bon!
