| Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? | |
| Sujet: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 18:57 | |
| Slt, je dois changer les silenblocs de barre stab ...... le hic l'etrier et le support de silenbloc (les 2 pieces qui le maintiennent ) se sont soudés. J'ai déja matraqué le tout comme un cinglé ,ça bouge pas d'un pet..chauffé pas possible sur la caisse (soufflet direction et isolant tablier bcp trop proche) résultat je sens bien que je vais devoir déposer carrément la barre stab pour en venir à bout.. D'apres la revue , la bare sortirait sans dépose du berceau !!! : je n'y crois pas du tout, je sens plutot un truc bien chiant , genre depose du berceau et de tout le tralala , digne de Citroën ...quelqu'un peut me confirmer ??? si d'autres ont eu le PB, toutes solutions bienvenues ..avant petage de plomb..merci |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 19:09 | |
| Aucune idée ... | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 20:33 | |
| au pire des cas tu peux descentre de quelque centimetre le berceau..c'est pas le plus complique...je depose souvent les barre stab sur les citroen et peugeot, | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 20:56 | |
| Je crois que je vais pas avoir le choix........j'ai déja eu l'occasion de le descendre pour l'embrayge , il y a 2 ans..c'est clair ça se fait...reste que sur chandelles c'est chiant, et tout ça pour deux silentblocs....ça me gave severe. je sens... que demain ,ça va être dur de rester Zen |
CaptainCar Ancien Staff
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 22:27 | |
| Vous que vous avez l'air de gérer cet aspect de la bravo. Pourriez vous faire quelques photos svp ! Moi je trouve agaçant le flou dans le train arrière et j'aimerai bien trouver un système de "renfort" pour le diminuer, voir l'annuler... Solidifier la barre stabilisatrice, changer de type de silenbloc... C'est le seul truc qui me gène en conduite "sportive" l'imprécision du train arrière... | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 22:56 | |
| - captaincar a écrit:
- Vous que vous avez l'air de gérer cet aspect de la bravo. Pourriez vous faire quelques photos svp ! Moi je trouve agaçant le flou dans le train arrière et j'aimerai bien trouver un système de "renfort" pour le diminuer, voir l'annuler... Solidifier la barre stabilisatrice, changer de type de silenbloc... C'est le seul truc qui me gène en conduite "sportive" l'imprécision du train arrière...
si tu joue sur le diametre de barre et les amortisseur tu peux pas mal resoudre ton probleme..genre des kyaba ultra sr sport, meme sans rabaisse ta une grosse difference..apres faut voir, car faut un peut de souplesse pour absorbe les transfere de masse entre l'arriere et l'avant. ares tout depent du style de conduite. | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Jeu 8 Mar 2007 - 23:15 | |
| Je suis déjà à -45mm à l'arrière... Après j'ai les jantes dans les passages de roues La souplesse pour contre balancer oui je suis ok... Mais la j'ai l'impression d'avoir un chassis en pain d'épice.... A la limite je verrai pour souder une barre en plus sur la stabilisatrice ou alors la changer complet. Je pensais bidouiller les silenbloc histoire de les durcir, mais la ça à l'air plus costaud | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Ven 9 Mar 2007 - 19:32 | |
| ou tu peut te faire des biellette reglable | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Ven 9 Mar 2007 - 19:52 | |
| Je pense que dans un premier temps, je vais juste monter une barre stab de JTD, elle sont plus grosse. On verra par la suite.. | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Ven 9 Mar 2007 - 20:30 | |
- Je pense que dans un premier temps, je vais juste monter une barre stab de JTD, elle sont plus grosse. On verra par la suite..
Comme il se la racle ! | |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Sam 10 Mar 2007 - 1:02 | |
| ou une barre de marea weekend | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Sam 10 Mar 2007 - 9:29 | |
| Remplis tes SB de colle a pare brise, ou alors change les pour un kit energy, faire attention aussi aux barre anti roulis plus grosse que l'origine!! |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Sam 10 Mar 2007 - 10:30 | |
| Faire attention à cause de quoi? Le coup de remplir les silenbloc je connaissais pas | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Sam 10 Mar 2007 - 10:38 | |
- Faire attention à cause de quoi? Le coup de remplir les silenbloc je connaissais pas
Pour les SB ca marche tres bien et c'est le jour et la nuit!! Pour la barre anti-roulis faire attention a l'arrachement du train ou des silent bloc (ca c'est dans le pire des cas), sinon bien rigidifié la voiture aussi car moins les trains vont prendre de roulis, plus la caisse va devoir encaissé!!Donc faites attention apres au comportement de la voiture qui risque de ne plus etre le meme!! |
MATRIX71 Sage
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Sam 10 Mar 2007 - 10:44 | |
| +1 je les fait souvent remplire les silent bloc de colle a par brise melenge avec de la bi-composent pour renforce les silent bloc..ça marche tres bien sur les support moteur.
tu peux tres bien refaire les soudure sur des train, faut pas avoir peur de casse ton pars brise apres. | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Sam 10 Mar 2007 - 11:06 | |
| Je veux pas non plus conduire un kart Je veux juste faire disparaitre ce flou ! | |
pat41 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 215 Inscription : 16/04/2008 J'habite : mesland(41) Voiture : marea jtd 105 week end elx Age : 51
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? Lun 21 Avr 2008 - 22:58 | |
| slt je viens de changer ma barre stab et biellette dsl pas pris de photo car j'en ai chier lol demontage berceau sinon ca passe pas( 3 h de taf) | |
| Sujet: Re: Démontage barre stab ??? possible sans berceau?? | |
