| petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 | |
+4Sp@rks MOT@RDFOUS legone38 kamikaz 8 participants |
| Sujet: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Lun 19 Sep 2011 - 23:11 | |
| Salut a tous, Petite question auquel je n'ai pas trouver de réponses ! J'espere que quelqu'un pourrait trouver une solution ou m'expliquer, En effet, ma fiat est de 96, au début ou j'ai fait l'acquisition de cette voiture tout allez bien, jusqu'au moment ou je me dit : tiens 300 km avec un plein c'est pas normal, changement de bougies, filtre a essence mais rien ni fait De temps a autre et meme de plus en plus souvent mon voyant d'injecteur s'allume, et la voiture n'accelere plus, on m'as parlé de la temperature qui ne monte pas quand je roule et c'est effectivement le cas, a quoi cela pourrais correspondre ? Je ne veut pour rien au monde revendre cette voiture si quelqu'un peut m'aider.. Merci.. |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Lun 19 Sep 2011 - 23:26 | |
| Comme déjà précisé, c'est sûrement un problème de calorstat Toutes les infos ici http://bravo.forumactif.com/t1555-changement-calorstat-sur-14l?highlight=calorstat
Le voyant qui s'allume, je ne pense pas que ce soit lié. On dirait plutôt un problème d'allumage, où en sont tes bougies ? | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Lun 19 Sep 2011 - 23:29 | |
| j'ai changé mes bougies et filtre mercredi dernier, et j'ai l'impression que le problème est de plus en plus recurrent ! Jaime pas du tout ce voyant rouge..
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Lun 19 Sep 2011 - 23:49 | |
| je vais changé mon calorstat mercredi je verrais bien, j’espère vraiment que c'est ça car 300 km avec un plein c'est plus possible ! Mon aiguille de température ne monte pas énormément et c'est vous qui me l'avez fait remarquer, mais a l’arrêt elle monte de plus de moitié !
Et aussi autre symptôme je ne sais pas si ça a un rapport quelconque mais la voiture sent l'essence énormément au démarrage mais que quelque fois, c'est pas tout le temps ! est ce que ça aurait rapport ? |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 20 Sep 2011 - 2:02 | |
| J'ai trouvé cette explication sur une autre site : " Le calorstat, genre de thermostat, ouvre ou ferme le passage d'eau entre le "petit circuit" (voiture froide, besoin de monter rapidement en température) et le "grand circuit" (plus de refroidissement, car passage par le radiateur) en fonction de la température d'eau. La panne du calorstat décrite ci-dessus se produit lorsqu'il ne se ferme plus complètement, en laissant un passage permanent sur le "grand circuit", d'ou un refroidissement exagéré du circuit d'eau". Ça veut dire que ton calculateur réagit comme si ton moteur était toujours froid, comme quand tu viens juste de démarrer. Il envoie donc plus d'essence pour compenser, d'où ta surconsommation et ton indication de température trop basse au compteur. Le tuto explique comment le changer facilement, et tu peux en commander un en toute confiance ici http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-fiat-bravo-i-182-1-4-i-80cv-316-3541-1614-gt Ton voyant, accompagné d'une baisse de puissance et d'une odeur d'essence, je dirais que c'est la bobine d'allumage qui déconne. C'est elle qui commande l'allumage des 4 bougies, donc si un des pôles cesse d'alimenter de temps en temps, l'essence envoyée dans le cylindre n'est pas brûlée, d'où la forte odeur d'essence et le manque de puissance, puisque ton moteur se met à fonctionner sur seulement 3 cylindres au lieu de 4. Facile à changer, c'est juste au dessus du calorstat (bizarre ?) et il n'y a que 4 vis à retirer. Mais si quelqu'un a une autre idée, on ne sait jamais... Et oui calorstat c'est une marque, c'est un boitier de thermostat en fait | |
legone38 Maitre bravo
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 20 Sep 2011 - 11:56 | |
| nettoie aussi ta sonde lambda sa peut lui faire que du bien | |
| Sujet: Merci Mar 20 Sep 2011 - 13:04 | |
| Merci beaucoup a vous de vos conseils je vais les suivre a la lettre, et j'espère que la voiture sera reparti comme en 40 ! Merci |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 20 Sep 2011 - 13:26 | |
| Un truc que je ne comprend pas , j'ai eut le calorsta hs aussi , une augmentation de la consomation effectivement . Mais a la sortie de la periode estivale sa me parais gros quand meme . Il y a peux etre d'autre élement comme le boitiers papillion encrassé ..... De ce que j'en pense en tout cas . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 20 Sep 2011 - 14:07 | |
| L'idéal c'est de démonter le boitier de thermostat. S'il reste bloqué en position ouverte ça devrait se voir. Le boitier papillon je pense pas, elle aurait plutôt des troubles au ralenti. Là il y a un problème lié à la température moteur, car en utilisation normale, l'aiguille se maintien aux alentours du trait du milieu et là c'est pas le cas | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mer 21 Sep 2011 - 11:34 | |
| - kamikaz a écrit:
- S'il reste bloqué en position ouverte ça devrait se voir.
Pas forcement. En général, il ne bloque pas ouvert, mais s'ouvre beaucoup trop tôt. Donc quand tu le démontes, il est fermé ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mer 21 Sep 2011 - 20:40 | |
| 80 % de chance que sa soit la lambda HS, perso les termostat mort ne m'ont jamais vraiment fait surconsommer, mais pas impossible non plus. | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mer 21 Sep 2011 - 21:15 | |
| - Sp@rks a écrit:
- Pas forcement. En général, il ne bloque pas ouvert, mais s'ouvre beaucoup trop tôt. Donc quand tu le démontes, il est fermé
Faire chauffer une casserole d'eau avec un thermomètre, et mettre le thermostat dedans alors Après pour la lambda, c'est pas impossible mais faut pas oublier que sa surconso s'accompagne aussi d'un refroidissement trop important (ou alors sonde de température hs, mais 2 sondes qui lâchent en même temps...) | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Ven 23 Sep 2011 - 14:38 | |
| J'ai commandé mon thermostat hier je le fait monté mercredi, mais est ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'achete aussi la sonde lambda en même temps au moins je serais beaucoup plus tranquille, En tout cas plus il fait froid et plus mon voyant s'allume maintenant c est pratiquement a chaque fois ! Je ne sais pas si je psychote ou pas, mais j'ai l'impression que des que ce voyant s'allume je consomme encore plus qu'habituellement ! |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Ven 23 Sep 2011 - 17:10 | |
| une lambda coute 80 euro neuf je vois bien aussi une lambda cuite pour une conso aussi forte. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Ven 23 Sep 2011 - 19:19 | |
| Le voyant s'allume pour te dire que ton moteur est trop froid. Il s'allume si la température moteur ne dépasse pas le premier trait au bout de 10 min ou 10 km (je sais pas laquelle des 2 valeurs est prise en compte par le calculo). Le voyant s'éteint si la température dépasse ce trait au démarrage suivant. Ce n'est pas le voyant qui provoque la surconso, mais le moteur trop froid. Après possible que la température ne soit pas le seul facteur de surconso, mais pour ça, je te laisse avec les sniffeurs d'essence ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Ven 23 Sep 2011 - 22:23 | |
| Commence déjà par changer ton boitier de thermostat, et fais un bon nettoyage de ta lambda. Tu y verras déjà plus clair | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Dim 25 Sep 2011 - 22:05 | |
| Merci beaucoup de vos conseils, je change mon thermostat deja et j'espere que la conso sera descendu, mais en changeant mon filtre a essence qui eté encrassé car l'ancienne propriétaire n'as jamais du le changé depuis l'entrée en circulation de la voiture ! j'observe quand meme une petite diminution de la conso |
bravouille45 Pro Bravo
Niveau d'avertissement : Messages : 2613 Inscription : 24/01/2010 J'habite : loiret (45) Voiture : fiat bravo 1.9TD 100 GT Age : 44
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Lun 26 Sep 2011 - 16:20 | |
| j'ai trouver sa regarde c'est rare dans ta couleur.....http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/238727153.htm?ca=7_s | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:05 | |
| désolé de ma petite absence mais je n'avais plus de connexion internet Donc j'ai changer mon thermostat pour l'instant, le voyant ne s'allume plus et beaucoup moins d'odeur d'essence, mon mécano a découvert que ma sonde lambda avait été changé récemment ! au niveau des kilometres je ne peux pas encore faire de compte rendu car j'en suis encore a la moitié du plein Donc voila, merci beaucoup de vos conseils, et bravouille le lien que tu m'avais donné sur la fiat de la meme couleur que moi, j'avais envoyé un mail mais aucune réponse depuis |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:19 | |
| tu et tout pardonnè comme dabitude les gens je me demande des fois pourquoi ils mette des annonces tu a essayè d'appeller? | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:25 | |
| C'est gentil et oui j'ai essayer au moins 3 fois d'appeler mais aucune réponse, et dit moi comment tu as fait pour mettre ton nom en rose ? j'ai chercher mais pas trouvé ?! |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:33 | |
| a non moi il et vert lol mais pu pour longtemps pour ton pseudo en rose fait ta demande dans la rubrique des bravo lady's donc par ici: http://bravo.forumactif.com/groups | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:50 | |
| Ah bah mince j'etais persuadé que c’était toi qui avais le pseudo rose ^^
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:53 | |
| ca i est c'est fait et je sais ou j'ai vu ton pseudo en rose, c'est sur l'accueil le concours photo c'est en rose je me disais que j'avais vu ça quelque part ^^ |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 Mar 11 Oct 2011 - 15:57 | |
| oui normalement il et rose lol mais vu que je suis passè moderatrice intèrimaire il et passè au vert mais je vais bientot retrouvè ma couleur d'origine | |
| Sujet: Re: petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96 | |
