| Deux petits soucis... | |
nico.1301 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 17 Inscription : 09/09/2011 J'habite : Brive-la-Gaillarde Voiture : Fiat Bravo sx 1.9D 1996 Age : 31
| Sujet: Deux petits soucis... Ven 9 Sep 2011 - 20:54 | |
| Bonsoir, j'ai deux petits problèmes sur ma Bravo et j'espère que vous trouverez une solution pour ceux-ci, j'vous fais confiance Alors, pour commencer : Mes vitres galèrent à montés, mais pas descendre. J'ai essayé de me renseigner sur internet pour ça, et j'ai réussi à trouver tous les problèmes recensés sur plusieurs Bravo de la même année ( 1996 ) et dans ces problèmes, justement, ce problème ! Des vitre capricieuses. Ensuite, le dernier : Alors là, si j'ai une réponse pour ça, j'vous applaudis Hier, je roulais, et puis d'un coup, mon petit écran digitale qui est le compteur kilométriques est devenu noir, plus rien. J'suis aller voir un garagiste fiat, il m'a dit que c'était l'ampoule qui servait d'éclairage de l'écran a grillé. Et puis cet après-midi, j'ai remarqué en me concentrant dessus qu'en faite, c'était très faible en intensité lumineuse, mais on voit, mais vraiment faut se rapprocher à 10cm du machin et plissé les yeux. :s Donc ! Ce n'est pas la lampe. Enfin, j'vous laisse réfléchir ^^ En vous remerciant | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Ven 9 Sep 2011 - 21:36 | |
| Pour ton deuxiemme probleme , cela signifie normalement qu'il fonctione toujour mais que le rétro éclerage du compteur est hs . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
nico.1301 Nouveau
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Ven 9 Sep 2011 - 22:11 | |
| ça marche, et tu saurais comment on fait pour régler ce p'tit problème ?
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Ven 9 Sep 2011 - 22:13 | |
| - nico.1301 a écrit:
- ça marche, et tu saurais comment on fait pour régler ce p'tit problème ?
En gros il faut que tu demonte ton block compteur et de changer l'ampoule qui se trouve a l'arriere . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Ven 9 Sep 2011 - 22:42 | |
| Jette un oeil ici mon ami, pour éviter à motardfou de se répéter http://bravo.forumactif.com/t14123-probleme-electrique-bravo-14-s-12v#264850 | |
nico.1301 Nouveau
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Sam 10 Sep 2011 - 0:39 | |
| Ok c'est génial, il avait exactement le même problème, c'est impeccable ça m'a beaucoup aidé, merci ! Et je suppose que pour les vitres, il doit y avoir un tuto aussi ? Pourtant je cherche ! Je ne fais pas la feignasse mais j'trouve pas... :/ | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Sam 10 Sep 2011 - 1:21 | |
- Ok c'est génial, il avait exactement le même problème, c'est impeccable ça m'a beaucoup aidé, merci !
Pourtant je cherche ! Je ne fais pas la feignasse mais j'trouve pas... :/ peut-etre parce qui a pas specialement de solution toute faite pour un defaut de fabrication que tous le monde a plus ou moin. faut demonter et regarder d'ou sa vient. sa peu venir des glissière qui frote trop ou du moteur un peu faiblard a cause d'un graise seche ou qui force. ou bien la vitre qui a ta une forme très régulière. c'est au cas par cas. tu peu amelioré les chose comme tu peu rien y changer ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Sam 10 Sep 2011 - 11:02 | |
- Pourtant je cherche ! Je ne fais pas la feignasse mais j'trouve pas... :/
T'as pas bien cherché : http://bravo.forumactif.com/t14170-reparation-changement-leve-vitre-avant-brava-bravo | |
nico.1301 Nouveau
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Sam 10 Sep 2011 - 12:26 | |
| Oula ça m'a l'air hyper complexe pour les vitres J'vais pas prendre de risques, j'vais pas gratter sur ça sinon j'vais tout péter je ne saurais pas remonter le bordel :s Mais par contre, pour la lampe du compteur kilométriques c'est nickel, ça sera déjà ça de régler Merci | |
nico.1301 Nouveau
| Sujet: Re: Deux petits soucis... Sam 10 Sep 2011 - 18:56 | |
| Hop nouvelle du jour ! Mon compteur tout à l'heure s'est subitement remis à marcher, je ne sais pas pourquoi ni comment mais pourvu que ça dure | |
| Sujet: Re: Deux petits soucis... | |
