Le Deal du moment : -23%
199 €
 petits soucis sur le mouton
zeu perenoel
6 participants
petits soucis sur le mouton Empty
MessageSujet: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeDim 15 Nov 2009 - 20:07
alors voila, j'ai des p'tits soucis sur la marea...
-le 1er, la poignée du hayon qui se bloque en position ouverte (mais le hayon s'ouvre pas), donc je m'adresse aux possesseurs de marea sw, y'a t'il un ressort dans cette poignée? (la mienne a toujours été comme ca) et est-ce que je peux remplacer juste la poignée?
-le 2eme découle de ce 1er souci, pour pouvoir ouvrir le hayon, je dois faire revenir la poignée en position "normale" avec la clef, refermer la centralisation, et essayer d'ouvrir... sauf que quand je ferme, réouvre, referme, la centralisation marche plus, obligé de démarrer, laisser tourner le moteur 1 ou 2 minutes, et la, la centralisation remarche... (je pense batterie ou alternateur pour ca, mais j'ai pas de multimetre...)
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeDim 15 Nov 2009 - 20:42
Tu as une poignée sur ton hayon ? Shocked
Sur ma brava, j'ai juste un barillet pour ouvrir le coffre, mais pas de poignée à actionner (comme sur les bravos en fait)
Tu peux en tout cas essayer de tout démonter, tout nettoyer et re-huiler le tout. De mémoire il y a effectivement un ressort dans le mécanisme pour ramener le tout en position, il est peut-être sorti de son logement.
Sinon il est possible que le réglage soit mauvais : la position du mécanisme sur le hayon et sur le châssis sont réglables en position (2 vis de chaque coté). Si les deux blocs forcent l'un sur l'autre, cela empêche peut-être ta "poignée" de revenir en position.
G-REM
G-REM
J'habite : Dinan (22)
Voiture : bravo 1.6l 16v sx->abarth
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeLun 16 Nov 2009 - 23:34
ok pour le réglage mais dans ce cas sa ne devrais pas empecher la poignée de revenir en position normale, mon coffre sur la bm fermait mal mais la poignée revenait niquel (donc réglage des butées)
la premiere option serait a envisager démonter dégriper et remonter
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 10:38
je sens que je vais passer la journée dans le coffre moi! Laughing
j'vais deja essayer ca, demonter, un p'tit coup de wd 40, remonter, et si ca marche pas, j'autopsie! cyclops
J'habite : hainaut,belgique
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 13:16
pour le cofre j ai eu la blague ,c est le cable qui avais sauter au niveau du hayon ,j avais galerer pour le reouvrire car mon cofre est liser ddonc +de serurepetits soucis sur le mouton Boulet
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 16:50
ben j'ai pas le systeme d'ouverture par l'interieur, je me demande meme si je vais pas en monter un universel... scratch
MarcelPentium
MarcelPentium
J'habite : 17, Charente Maritime, Puyrolland
Voiture : Fiat Marea Week End 2L 20V Uno Turbo IE brava 1l6 16s Punto GT Turbo Marea 1l6 16s
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 19:59
J'ai eu le meme soucis de poigné su la mienne, j'ai du demonter la serrure la nettoyer et la noyer de degripant!
Y'a bien un ressort mais on ne peu pas le demonter What the fuck ?!?
Donc tout les ans j'y met du degripant pour que la poigné revienne en place quand je referme le coffre!
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 20:36
ok j'te remercie!
par contre, j'ai pas la rta, c'est pas trop galere a demonter c'te poignée?
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 20:43
a mon avis une fois le plastoc de l'interieur dévissé et déclipser tu doit tous voir thumright
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 22:35
ouaip, j'm'y mets demain, en esperant que le temps soit plus clement qu'aujourd'hui... parce que la, la poussette est dans le coffre, et bébé devrait arriver, au plus tard d'ici 15 jours... Very Happy
MarcelPentium
MarcelPentium
MessageSujet: Re: petits soucis sur le mouton   petits soucis sur le mouton Icon_minitimeMar 17 Nov 2009 - 23:31
C'est exactement ca faut virer le plastique interieur et on as acces au vis qui tienne la poignée!
» 2 petits soucis
» Petits soucis sur une Brava ELX 1.6 de 97.
» Deux petits soucis...
» petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96
» Qu'est ce que sa peut etre bete un mouton!
