-35%
359.99 € 549.99 €
 soucis fiat bravo GT 100 td
soucis fiat bravo GT 100 td Empty
MessageSujet: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 10:40
salut tout le monde !
désoler pour les passage éclair que je fait sur le fofo mais beaucoup de choses font que je suis occuper ^^
non non je ne vais pas vous parler de la prépas sur laquelle je taf ! j'attend que ça sois fiable et de connaitre un maximum de caisse que j'ai fumé pour comparer Cool
BREF !
il se fait que j'ai un soucis avec le fiat, voila chose simple ! je n'ai plus de phare, plus d'éssuie glace plus de ventilation plus de dégivrage arrière ....
et pour faire simple fusible OK ... gros grattage de tête la ...
pouvez vous m'aidez !!
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 11:16
Vu que tu as pas mal de truc en panne, vérifie les maxi-fuse qui sont sous le capot Wink
soucis fiat bravo GT 100 td Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
soucis fiat bravo GT 100 td Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 11:45
spark rapide comme l'éclair Razz ! se qui m'étonne c'est que j'ai toujours les veilleuses qui fonctionne mais pas les phares ...
je vais voir ça tout a l'heure et je te retient au courant
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 11:54
mais tu a les plein phare qui marche...
prise de comodo a gauche grillé
soucis fiat bravo GT 100 td Unpact10
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 12:03
je ne pence pas que les plein phare fonctionne, je n'ai pas la voiture pour l'instant, je vais tester ça dés que je peux. mais si on reste dans l'hypothèse que le commodos est HS crois tu que ca jouerais sur la ventilation ??
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 12:56
bravo 34 avais exactement la même chose. pas de phare pas de ventil et pas d'essuie glace sur le 2.4 et seul les plein phare marchait en position maintenu je croit. le comodo avais été changer 2 fois par les ancien propriétaire. c’était la prise sous le comodo qui avais brulé.
il l'as changer tous a remarché.
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 14 Fév 2012 - 12:59
ok les même symptome quoi ... Crying or Very sad
je vais quand même voir mes fusibles et je vous retient au juice
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeLun 20 Fév 2012 - 11:44
bon et ben c'est belle et bien le commodos de HS , j'en ai commander un , l'ancien proprios m'a dit que c'était le 4ème en comptant celui la ... Shocked
et ben beaucoup de chosea faire entre le commodos, le cable d'embrayage HS et le soucis de sono ^^ , je passe plus de temp les mains dedans que sur la route Laughing
vous pouvez peut être me renseigner par rapport a la sono arrière, je veux brancher mes simple HP sur la plage arrière, j'ai les cables fournir mais il n'y a rien qui marche ... je pence qu'il doit avoir un soucis au niveau de la boite a fusible mais je ne trouve pas plus ..
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 11:06
Tes HP, tu les branches sur le câblage d'origine ou sur un ampli ? Si c'est sur le câblage d'origine, tes câbles sont peut être pas câblés sur la fiche iso (derrière l'autoradio).
Si c'est sur un ampli, je pourrais pas t'aider Razz
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 11:45
non juste sur du cablage d'origine, je les possèdes a l'arrière ( d'origine ) mais dans le compartiment de l'autoradio je ne retrouve pas les cables ... je n'ai que le +/- AVD et +/- AVG c'est tout.
donc je suppose que les cable s'arrète au niveau de la boite a fusible mais pas moyen de les trouver
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 14:12
Les HP ne passent pas par la boite à fusible. Les cables doivent trainer derrière la console centrale. Si ce n'est pas le cas, tu n'as plus qu'a en retirer d'autre....
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMar 21 Fév 2012 - 14:44
j'ai suivis leur trace, il passent sur le longeron cotés conducteur et vont vers la boite a fusible, aprés je les ai perdus ... et il n'y a rien dans le compartiment de l'autoradio, je suppose donc qu'il sont au niveau de la boite a fusible
MessageSujet: Re: soucis fiat bravo GT 100 td   soucis fiat bravo GT 100 td Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 14:08
Donc repère la couleur des cables, ils sont peut être stockés dans le coin. Ce qui est sur, c'est qu'ils ne sont pas connectés à la platine des fusibles Wink
» soucis sur fiat stilo
» Soucis préchauffe sur fiat maréa 2.4 130
» petits soucis avec ma fiat 1.4 L 12 V de 96
» soucis sur ma bravo à bas régime
» gros soucis avec ma bravo
