29.99 €
 remplacement du filtre à air
remplacement du filtre à air Empty
MessageSujet: remplacement du filtre à air   remplacement du filtre à air Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 20:49
L'un d'entre vous aurait-il une astuce pour remplacer le filtre à air sur une bravo 2? j'ai essayé par dessous mais j'aime pas trop forcer mais je ne vois pas d'autre solution!
De plus si quelqu'un s'est déjà attaqué à un anti-brouillard, je suis preneur.
» remplacement filtre a air bravo 2 1,9 mjtd
» remplacement boitier filtre a air
» DEMONTAGE pour REMPLACEMENT du FILTRE à AIR (résolu)
» Remplacement des soupapes sur 1,6L 16V
