-38%
99.99 € 159.99 €
 ptit soucis avec mais frein
maverick66
J'habite : salses le chateau
Voiture : td 100 sx
ptit soucis avec mais frein Empty
MessageSujet: ptit soucis avec mais frein   ptit soucis avec mais frein Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 10:53
slt a tous
depuis quelque jour j'ai ma pédale de frein qui et dure et elle a du mal a freiner .
j'ai changer mon liquide de frein avec une purge qui a était fait dans les régles de l'art (lol) mais toujours pareil la pédal et dure et toujours du mal a freiner.
j'ai controler ma pompe a vide elle et ok moi maintenant je pense plus au maitre cylindre hs quand pensez vous??
le master vac a l'air ok.
ah oui j'ai oublier il y a une petite piéce qui se trouve entre la poire et le filtre a gasoil avec des ptit tuyau qui part un peut par tout y en a meme in qui part sur la pompe a injection et quand j'appuie sur la pédal de frein ca fait pchit pchit es ce normal???
merci pour vos réponse
legone38
legone38
J'habite : charvieu
MessageSujet: Re: ptit soucis avec mais frein   ptit soucis avec mais frein Icon_minitimeSam 21 Mai 2011 - 23:45
je pense plutot aux flexibles de freins qui sont bouchés sa m'est arrivé sur mon ancienne jtd
MessageSujet: Re: ptit soucis avec mais frein   ptit soucis avec mais frein Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 8:31
quand tu a purgé sa a été facile de le faire?
le boitier donc tu parle doit être la centrale abs je dirait que c'est normal le pschit c'est plein de clapet la dedans
ptit soucis avec mais frein Unpact10
maverick66
Voiture : td 100 sx
MessageSujet: Re: ptit soucis avec mais frein   ptit soucis avec mais frein Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 14:34
la purge c'est bien passer ca a couler normalement .
je n'est pas l'abs.
part contre j'ai l'impression qu'aujourd'hui la pédale était moins dure qu'hier mais c'est pas encore ça.
alors je verrais la je part en déplacement pour 3 jours dans la montagne et je vais bien voir se que ca va donner.
MessageSujet: Re: ptit soucis avec mais frein   ptit soucis avec mais frein Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 15:17
Tu as juste fait une purge ou tu as changé ton liquide ? Possible que ton liquide soit trop vieux et donc trop chargé en eau Wink
ptit soucis avec mais frein Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
ptit soucis avec mais frein Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
maverick66
Voiture : td 100 sx
MessageSujet: Re: ptit soucis avec mais frein   ptit soucis avec mais frein Icon_minitimeDim 22 Mai 2011 - 18:33
j ai changer le liquide car je pensez que c était a cause de ca que ma pédale était dure mais c'est toujours pareil
» gros soucis avec ma bravo
» gros soucis avec mon jtd
» soucis de ralenti avec ma voiture
» Soucis avec ma bravo jtd steel
» Rouler avec le frein à main
