 Rouler avec le frein à main
marea105
J'habite : caen
Voiture : 105jtd elx
Rouler avec le frein à main Empty
MessageSujet: Rouler avec le frein à main   Rouler avec le frein à main Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 7:29
entre ceux qui ne vont pas le croire et ceux qui vont s'étrangler de rire avec leur café, les deux camps sont respectables ! Smile
Ma mère a roulé 20km (dont une bonne partie sur 4 voies à 110km/h) avec le frein à main bien tiré !
Elle vient juste me dire en arrivant qu'il y a une odeur, suffit d'approcher la main des freins arrières pour voir le désastre...
Donc, pouvez-vous m'éclairer ?
Tambours il me semble sur ma marea week end jtd 105 ?
Quels sont les points à checker ?
J'a testé ce matin de mettre en prise, juste qq centimètres d'embrayage relaché avec le frein à main tiré, bah c'est quasi comme si le frein à main n'existait plus.
Que pouvez-vous me dire ? à part ahahah !!!
thank's
MessageSujet: Re: Rouler avec le frein à main   Rouler avec le frein à main Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 7:43
seul les moteurs 5 cylindres sont équipés de disque a l’arrière, le reste, c'est du tambour
démonter et vérifier les tambours pour voir l’état des garnitures et les changer si elles sont HS (logique  drunken )
vérifier la tension du frein a main (réglage de la vis en enlevant le soufflet de mémoire)
allez chez Afflelou acheter un pack tchin tchin a ta maman pour qu'elle puisse voir le voyant rouge au tableau de bord  Razz Razz Razz
marea105
J'habite : caen
MessageSujet: Re: Rouler avec le frein à main   Rouler avec le frein à main Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 8:02
Voyant rouge allumé en permanence (comme celui de l'abs, mais ça marche quand meme)
A part les garnitures, pas de risque de voilage ?
Migoul
Migoul
J'habite : Bordeaux
Voiture : Fiat Marea WE
MessageSujet: Re: Rouler avec le frein à main   Rouler avec le frein à main Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 9:50
J'ai eu le même gag dans ma jeunesse avec ma Super 5, 50km environ dont 30km d'autoroute avec le frein à main, je m'en suis aperçu après appel de phares tout les autres conducteurs, ça fumait bien au niveau des roues!  Mr. Green
Une fois les tambours ouvert, prévois le remplacement du kit de frein (mâchoires / garnitures . cylindre de roue) et surement aussi une rectification des tambours, car les garnitures ont du bien le creuser. Wink
MessageSujet: Re: Rouler avec le frein à main   Rouler avec le frein à main Icon_minitimeMer 19 Fév 2014 - 18:22
Il ne devait pas très bien marché à la base parce que moi si je vais sa je roule avec mes roues arrières bloqué!!! Mr.Red
Sinon pour ta mère  pboulet
 Laughing
Rouler avec le frein à main Fiat_r13
» Réglage frein a main
» Souci de frein à main
» Vidange Bravo II + Freinage Avant
» probleme frein a main
» frein a main détendu.
