Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme frein a main
probleme frein a main Empty
MessageSujet: probleme frein a main   probleme frein a main Icon_minitimeDim 6 Jan 2008 - 14:28
bonjour, voila j'ai changer mes freins tous va bien , sauf que je n'est plus de frein a main, les câbles sont bien monter sur les tambour, au lieu de 3 a 4 crans je suis obligé de serrer le frein a main presque a 75 degrés Laughing
est ce que quelque pourrait me dire comment régler le frein a main merci colors
MessageSujet: Re: probleme frein a main   probleme frein a main Icon_minitimeDim 6 Jan 2008 - 14:52
normalement t'as un ecrou de 12 ou 13 si ma memoire est bonne qui est situé juste sous ton frein a main. (en dessous du soufflet, ou bien tu passes par la p'tite plaque que tu peux enlever juste devant le levier)
tu mets le levier de frein a main en bas (donc desserré) et tu resserres la vis (il est conseillé de le faire sur chandelles a l'arriere pour etre sur que tu n'as pas trop serré et que ca bloque pas les roues)
voila, je crois que j'ai tout dit! Wink
MessageSujet: Re: probleme frein a main   probleme frein a main Icon_minitimeDim 6 Jan 2008 - 15:03
merci beaucoup je vais essayer ça et te tien au courant thumright
MessageSujet: Re: probleme frein a main   probleme frein a main Icon_minitimeLun 7 Jan 2008 - 18:06
Very Happy ok c'est impeccable pour le frein a main , c'est simple comme bonjour thumright merci jiip
» Problème voyants ABS et frein à main
» frein a main
» souci frein a main
» Réglage frein a main
» Souci de frein à main
